![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-11-2020
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 16
Cześć wszystkim. Mam problem z podgrzewanymi fotelami w moim Focusie. Nie działają oba, nie ma zasilania na żadnej wtyczce pod fotelem. Bezpiecznik pod maską okej, przełączniki na konsoli działają. W forscan udało mi się sprawdzić coś takiego jak pozycja przycisku, pokazuje High i low, a na medium jest error, nie wiem czy ma to jakieś znaczenie. Jest tez pozycja o napięciu wyjściowym, ale nie pokazuje żadnej wartości. Czy ktoś jest mi stanie coś podpowiedzieć co sprawdzić,*wymienić*itp.*?
Ostatnio edytowane przez Hudex ; 19-09-2023 o 06:15 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Tu nie ma wielu rzeczy. Z bezpiecznika idzie do modułu HVAC, czyli tego z pokrętłami a on zasila grzałki. Są też czujniki temperatury w fotelach które HVAC czyta. Jeśli nie działają oba, to albo bezpiecznik (dobrze sprawdzić który to tak na prawdę bo bywa różnie) albo uwalił się moduł HVAC. Można się do niego dostać od spodu, wyjąc wtyczki i przemierzyć zarówno zasilanie jak i grzałki i czujniki temperatur. Ale jak oba to raczej bezpiecznik albo HVAC.
Służę schematami i mapami wtyczek jak coś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zasilanie wchodzi oddzielnie dla lewego i prawego siedzenia.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 Ostatnio edytowane przez michałek ; 18-09-2023 o 10:47 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 603
Może jest coś, co mu nie pozwala grzać? Np. za ciepło na zewnątrz albo fotele gorące od słońca? Ten samochód podejmuje wiele dziwnych decyzji.
Może spróbować tej procedury? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 Ostatnio edytowane przez michałek ; 18-09-2023 o 15:01 |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
To jest wszystko elektronika która potrafi się "zawiesić" => zacząłbym od odpięcia akumulatora na ok.30min pozdrawiam Arturek
