20-09-2023, 10:07 | #11 |
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna 74kW
Postów: 65
Odp: Zablokowana kierownica i stacyjka
Pisałem że kierownica jest tez zablokowana.
20-09-2023, 10:10 | #12 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,583
Trzecia osoba podaje Ci to samo rozwiązanie na tacy, tylko innymi słowami.
Poproś kogoś kto Ci przetłumaczy I wykonaj. |
20-09-2023, 11:19 | #13 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Dokąd szarpiąc sie z kierownicą nie przełączysz stacyjki w pozycję 1 , nie obdlokujesz kierownicy . Jeśli Ci się to nie uda , to mogą blokować się zapadki zamka , czyli stacyjka do wymiany .
20-09-2023, 11:21 | #14 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
20-09-2023, 15:03 | #15 |
Postów: 65
Koła są prosto.
Ostatnio edytowane przez bobot48 ; 20-09-2023 o 15:27 |
20-09-2023, 15:28 | #16 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 580
Może napisz gdzie (miasto) to auto stoi, bo może wyważasz otwarte drzwi. Są mobilni fachowcy od takich rzeczy i może nawet w twojej okolicy, a i tak bez wizyty u nich raczej niewiele zrobisz samemu w przyszłości. Temat przerobiłem w FF2 z twojego rocznika, tylko zdążyłem dojechać do speca zanim zablokowała się na amen. Stacyjka po naprawie robi ponad cztery lata, a wtedy koszt był 100,-
20-09-2023, 15:42 | #17 |
Postów: 65
Miasto to Bielsk Podlaski. Województwo podlaskie.
20-09-2023, 19:57 | #18 |
Postów: 65
Powiedzcie mi jedna rzecz. Czy żeby dobrać się do stacyjki muszę zdejmować kierownice? Kierownica jest na wprost także jest problem żeby dobrać się do tych otworów żeby odpiąć poduszkę. Otwory są zasłonięte przez plastikowa obudowę. Czy te plastikowe obudowy można zdjąć bez zdejmowania kierownicy? Od spodu są na pewno dwie śruby na imbus jeżeli się nie mylę. Czy jest możliwe zdjąć te plastiki i dobrać się do stacyjki żeby wymienić wkładkę lub ostatecznie cała stacyjkę?
20-09-2023, 20:09 | #19 |
Imię: Jarek
Postów: 580
Z całym szacunkiem, zbyt wiele opcji to nie masz. Na początek poszukałbym speca od tego typu problemów choćby w Białymstoku, gdyż nawet jak Ci się uda auto uruchomić, to od razu jechałbym do niego, bo i tu pewności nie mam do wyjęcia wkładu stacyjki w sposób nieinwazyjny trzeba kluczyk przekręcić, a sytuacja, w której się znalazłeś może się szybko powtórzyć. Może ktoś podrzuci sposób jak wyjąć wkład stacyjki samemu lub YT pomoże. Jak się nie uda, to zostanie laweta lub po dogadaniu sprawy ze specem od tego typu problemów np. w Białymstoku (kolega konieczko5 jest z tych okolic, można by go podpytać), demontaż stacyjki razem z kolumną kierowniczą i w takim stanie zawiezienie jej do niego. Można problem rozwiązać w sposób mocno inwazyjny ale to koszta, immo, dwa kluczyki itp.
20-09-2023, 20:18 | #20 | |
Postów: 7,583
Napisalem co jest do wymiany, reszta to wymyslanie osób które kompletnie nie wiedzą o czym piszą. Niemniej, nadal twierdzę że jest duża szansa że obejdzie się bez wymiany bębenka. Demontaż bębenka jest tylko w jedej pozycji kluczyka i nie trzeba dotykać kierownicy. To jak sobie z tym poradzić, zależy już od fachowca. Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-09-2023 o 20:20 |
