Stary 26-07-2023, 17:14   #201
Erro
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Domyślnie Odp: UCDS z chin
Potężne narzędzie. Szkoda, że rusek pominął w sofcie Forda C-Max. Coś tam poodczytywalem sobie z poziomu Focusa ale żeby zrobić zapis w jakimkolwiek module to już wydygałem. Gdzieś doczytałem, że ryżowy kabel może współpracować z Forscanem. Byłoby super.
Erro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2023, 23:17   #202
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Odkopuję temat. Mam ryżowy kabel i skośny program ucds. Chciałbym tym kablem podłączyć się do mondeo ale użyć programu forscsn i tu zaczyna się problem bo nie widzi kabla.. ktoś używał forscan z ryżowym kablem??
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2023, 04:15   #203
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał buczu920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba wejsc w ustawienia i zmienic na ucds . A jezeli to nie zadziala to odpowiedz w poscie 171
Stary 21-09-2023, 13:26   #204
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Zmieniłem w ustawieniach na j2534 i wyłączyłem chęci update ale dalej nic. Post 171? Ale w tym wątku co teraz?można jakiś link
Stary 06-01-2024, 10:28   #205
intruzzabrze
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-12-2017
Model: Ford Galaxy , Focus , Fiesta
Silnik: 2,8 1,8 1,25
Rocznik: 2001 2010 2014
Postów: 33
Witam.
Na wstępie wszystkiego dobrego w nowym roku.
Na co dzień używam Forscana z tego względu że na moje potrzeby wystarczał do kilku dni wstecz.
Niestety przyjechał pacjent na lawecie FF mk3 ST polift 2015r 2,0D częściowo rozebrany z zachodu.
Ze względu na to że nie znalazłem w Forscan funkcji serwisowej umożliwiającej wykonanie , reset camshaft and crankshaft position learning data , zakupiłem ryżowego czerwonego UCDS wer. 1.27.001 z tokenami.
Niestety nie jestem w stanie uruchomić żadnej procedury serwisowej w tej foczce , tak jakby nie było pliku , odczyt i sporo innych funkcji działa . Podpiąłem Kugę i część procedur serwisowych jest dostępna.
Może ktoś doradzi co kupić żebym mógł zrobić tą synchronizację chyba że jest możliwość ściągnięcia brakującego pliku do chińczyka.
Nie zajmuję się modyfikacjami programowaniem itp. w razie potzeby jadę do TediK lecz ten pacjent jest na razie unieruchomiony .
Ostatnio edytowane przez intruzzabrze ; 06-01-2024 o 10:34
intruzzabrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2024, 21:04   #206
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Pytanie, czy UCDS z linku to jest pełna wersja?
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2024, 21:10   #207
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,038
Pełna, czy orginalna?
Kazda wersja jest pełna.
Oryginalna, na pewno nie.
Nowsza, tak.
Słaba, tak.
Najnowsza, NIE.
Stary 16-11-2024, 14:04   #208
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Klonem z Chin (niebieską wersją pro) to czy będzie w stanie nowe klucze keyless zakodować po wymianie BCM? Czy tylko ori musi być?
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 16-11-2024 o 14:16
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2024, 18:57   #209
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ucds nie robi kluczy, forscan lub fdrs.
Stary 16-11-2024, 21:39   #210
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nowy ucds robi immo (dodatkowo płatne)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
