Stary 10-02-2021, 20:47   #1
aventadorrre
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-07-2018
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.2
Postów: 5
Domyślnie Nie można otworzyć w ogóle bagażnika + informacja o otwartym na biegu wstecznym
Od listopada jestem posiadaczem Focusa MK3, 2016r.
Dzisiaj dopadł mnie pierwszy problem. Rano pojechałem w jedno miejsce i normalnie otworzyłem bagażnik. Po 3h pojechałem w inne, chciałem parkować, wrzucam wsteczny i dostałem komunikat, że bagażnik otwarty. No ok, zaparkowałem, chce otworzyć bagażnik i się nie da. Ani z pilota 2x, ani klamką. Na pilota reaguje kliknięciem gdzieś w schowku + światłami, a na klamkę podobnie, zapalają się światła na ułamek sekundy tak jakby się zaraz otworzył i zamknął.
To samo na biegu wstecznym, zapalają się lampki pod lusterkami tak jakby otworzyć drzwi lub właśnie bagażnik.
Cały czas auto trzymałem w garażu, dziś wyjątkowo od rana na zewnątrz, ale bez przesady, że przy -1 i kilku godzinach na polu psuje się elektryka.
Nie wiem od czego zacząć. Jakby nie otwierał tylko z klamki to bym rozebrał, bo wiadomo, że to wina gdzieś tam. A tutaj wsteczny, pilot?
Zostaje elektryk?
aventadorrre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 21:04   #2
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Domyślnie Odp: Nie można otworzyć w ogóle bagażnika + informacja o otwartym na biegu wstecznym
Obstawiam dość częsty przypadek - przetarta wiązka kabli w klapie bagażnika i stąd te "cuda" - gdyby "padł" sam zamek klapy to nie było by dodatkowo psikusów z elektryką.
Nie wiem czy w tym przypadku będzie łatwo się zabrać do naprawy, bo dostęp do wiązki jest po otworzeniu klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 21:12   #3
aventadorrre
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.2
Postów: 5
Byłem w garażu zorientować się w sytuacji. Jak się zlozy siedzenia to można dostać się do samego zamka w bagażniku odkręcając osłonę. O ile dobrze myślę, że wiązka jest tam gdzie sam zamek, za materiałową osłoną na klapie? Czy może chodzi o wiązkę w innym miejscu?
Ostatnio edytowane przez aventadorrre ; 10-02-2021 o 21:17
Stary 10-02-2021, 21:25   #4
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Wiązki przecierają się przy zawiasach bagażnika .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 15:02   #5
aventadorrre
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.2
Postów: 5
Dzięki panowie za pomoc. Problemem faktycznie okazała się wiązka, w miejscu zgięcia przy początku zawiasu. Na początku ją wykluczalem z uwagi właśnie na te anomalie z biegiem wstecznym.
Poruszałem nią trochę i bagażnik się otworzył. Jak będę miał trochę więcej czasu to ją rozbiore z izolacji i zobaczę jak wygląda.
Stary 16-05-2023, 21:55   #6
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
Panowie - odswieze temat - padł mi przycisk otwierania bagażnika. To już drugi raz w ciagu 2 lat. Pierwszy był oryginalny Ford, drugi zamiennik. Zamiennik wytrzymał rok tylko. Czy ze swojego doświadczenia - te oryginalne Fordowe są trwalsze i warto wydać te 3x więcej $?
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2023, 20:17   #7
pablo196
Zarejestrowany: 25-10-2021
Model: ford focus mk3
Silnik: 1,5
Postów: 7
Witam, podłączam się do tematu. Posiadam FF mk3 kombi i bagażnik można otworzyć tylko z pilota. Gdy chce go otworzyć przez klamkę na klapie bagażnika (mikrostyk z oświetleniem tablicy rejestracyjnej) to nie ma żadnej reakcji ale podświetlenie tablicy rejestracyjnej działa poprawnie. Kupiłem nowy mikrostyk ale dalej to samo. Co może być przyczyną nieotwierającego się bagażnika?
pablo196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , elektryka , usterka , zamek , zamek bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
