Stary 18-09-2023, 18:29   #11
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: połączenie dolotu powietrza do obudowy filtra
Na pewno jest zupełnie gdzie indziej nieszczelność niż pokazane to na fotkach z ostatnich postów . Ja przez dłuższy czas kiedyś miałem całkowicie wyjętą tą rurę która jest na fotkach i nie wyrzucało mi żadnego błędu z tym związanego , tylko był troszkę głośniejszy silnik . Tak że nie tędy droga.
Sprawdź lepiej dokładnie tą rurę i uszczelki na opaskach która nie dochodzi a odchodzi z filtra i idzie dalej za silnik z tyłu .
Tu są fotki silnika .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 18-09-2023 o 18:36
Stary 19-09-2023, 07:34   #12
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
u mnie dolot powietrza do filtra jest jakiś niestabilny - nawet kiedyś go próbowałem uszczelnić bo jakoś latał i wpadał w rezonans, ale teraz nie zwracam na to uwagi.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2023, 08:10   #13
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Tak jak koledzy piszą to na 100% nie jest wina tej rurki. w moim bolidzie zaczepy trzymają jak chcą rurka lata lub nie. Ostatnio uszczelniłem i jest ok. Ale swego czasu udało się mi przejechać 70 km bez filtra powietrza( ta dobrze że koła przykręciłem) było głośniej i to tyle.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2023, 11:24   #14
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Zarejestrowany: 09-10-2012
Model: S-Max
Postów: 53
No więc tak: zamontowałem dolot powietrza do obudowy filtra powietrza i się trzyma. Problem P00BD:64-27 wracał. Dla testu odłączyłem przepływomierz, zrobiłem kilkanaście kilometrów i było ok, a więc wymieniłem przepływomierz. Dalej jest problem. Do prędkości około 70km/h jest ok. Potem zaczyna lekko szarpać. Koło 80km/h pojawia się mocniejsze szarpnięcie, wyskakuje błąd P00BD:64-27 i przestaje działać sprężarka. Po wyłączeniu zapłonu i odczekaniu wszystko znowu jest w porządku aż do kolejnego przekroczenia prędkości około 80km/h.
Sprawdzę jeszcze raz szczelność połączeń intercooler-turbina oraz rurę i uszczelki na opaskach która odchodzi z filtra tak jak sugerujecie chociaż w warsztacie twierdzą, że już to sprawdzali.
Ostatnio edytowane przez mesho7 ; 22-09-2023 o 11:30
mesho7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2023, 11:34   #15
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Model: S-Max
Postów: 53
dzisiaj trochę inaczej... przy 80km/h pojawił się inny błąd P0299 - zbyt niskie ciśnienie doładowania turbosprężarki. Zachowanie takie samo. Przestała działać sprężarka. Po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu znowu wszystko ok. Z pewnością do kolejnego przekroczenia 80km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2023, 20:33   #16
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Model: S-Max
Postów: 53
Zasugerowałem w warsztacie, że musi być jednak gdzieś nieszczelność i po nabiciu większego ciśnienia udało im się znaleźć. Rura wymieniona i wygląda, że jest ok. W związku z tym pozostał mi nowy przepływomierz, który użyłem tylko raz do sprawdzenia czy to problem z tym czujnikiem. Czy jest komuś potrzebny i byłby zainteresowany by go odkupić ?
Jest to przepływomierz powietrza Ford 8V21-12B579-AA - zamiennik 105908 FEBI
Stary 29-09-2023, 07:58   #17
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
[QUOTE=mesho7; 3471752]Zasugerowałem w warsztacie, że musi być jednak gdzieś nieszczelność i po nabiciu większego ciśnienia udało im się znaleźć. Rura wymieniona /QUOTE]
To może wrzuć fotkę którą ci rurę wymienili że się poprawiło, i gdzie była ta nieszczelność na starej dokładniej . Która to . poniżej fotki w linku .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 29-09-2023 o 08:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
