Stary 24-09-2023, 18:23   #1
danielbr3
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-12-2020
Model: Focus mkII
Postów: 24
Domyślnie Słaba praca turbiny
Witam.
Od jakiegoś czasu zauważałem, że focus mk2 2.0tdci stopniowo traci moc. Jak ostatnio się przyjrzałem, to zobaczyłem dziurę w rurze układu dolotowego przy samym silniku, czyli za intercoolerem. Po wymianie tylko trochę lepiej. Podłaczyłem do komputera i pokazywał usterkę P0299-A1 czyli zbyt niskie ciśnienie doładowania. Po skasowaniu błąd nie wystąpił.
Wykresy kilku z parametrów wyglądają jak na zdjęciach.
Trochę ponad rok temu turbina była na regeneracji, niestety już po gwarancji.
Co o tym sądzicie? Mi jakoś nie podoba się to, że turbina jakby nawet na wolnych obrotach jest otwarta w połowie a zamyka się jedynie na chwilę po puszczeniu gazu po gwałtownym przyśpieszaniu. Widać też że wartość przepływu powietrza nie jest za duża, wydaje mi się, że mniejsza niż powinna być oraz moment obrotowy 240Nm przy gwałtownym przyśpieszaniu na biegach 2-4 to również jakby trochę za mało. Wczoraj nawet 200 nie złapał
danielbr3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2023, 19:15   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Słaba praca turbiny
Jest pełno tematów odnośnie turbiny a w nich znajdziesz informacje co i jak sprawdzić.
Częstymi usterkami związanymi z błędem P0299 są:
-nieszczelny dolot
-nieszczelny układ podciśnienia
-uszkodzony zawór sterujący turbiną (n75, pierburg)
-uszkodzony czujnik kopiowania turbiny
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , focus mk2 , przyśpieszenie , turbina , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
