Stary 01-08-2023, 07:46   #1
noels
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: Ford Fiesta MK VI
Silnik: 1299 cm3
Postów: 11
Domyślnie Uszczelnienie miski olejowej [2007r. 1299 cm3, 60 KM, Klimatyzacja]
Witajcie,
Pytanie dotyczy: Ford Fiesta 2007 r. 1299 cm3, 60 KM wersja z klimatyzacją
Pojawiły się wycieki oleju w tylnej części silnika. Obstawiam nieszczelność miski olejowej. Mam następujące pytania:
1. Zauważyłem że do miski mocowana jest sprężarka klimatyzacji. Czy w związku z tym uszczelnienie miski, wymaga opróżnienienia układu klimatyzacji ?
2. Czy w tym modelu występuję uszczelka miski czy miska uszczelniana jest za pomocą masy uszczelniającej ?
3. Czy są gdzieś ukryte śruby misy ? (słyszałem że w niektórych modelach trzeba skrzynie demontować itp...) Jak to wygląda u mnie ?
4. Jakieś inne potencjalne niespodzianki ?
Typ Pliku: jpg IMG_20230731_190053.jpg (92.9 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230731_190114.jpg (86.2 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230731_190119.jpg (87.7 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230731_190129.jpg (87.4 KB, 10 wyświetleń)
noels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2023, 10:32   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Domyślnie Odp: Uszczelnienie miski olejowej [2007r. 1299 cm3, 60 KM, Klimatyzacja]
1 - nie, ale na pewno musisz zdjąć pasek osprzętu, zanim poluzujesz i odkręcisz sprężarkę. Jeśli jest tak "pokręcony" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak u mnie, to sobie narysuj jego przebieg.
2 - nie wiem
3 - na fotce widać, że może przeszkadzać rozrusznik - jak nie przy samym odkręcaniu miski, to przy jej ściąganiu na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4 - klucz do napinacza paska osprzętu (żeby go zluzować): 18 - nie wiem, czy wejdzie oczkowy odgięty? ja miałem grzechotkę 1/2" + nasadka ultraniska no i sam pasek osprzętu: jeśli masz 6PK2179 to (o ile będzie wymagał wymiany) możesz sobie darować ćwiczenia z paskiem 6PK2175 - wg wszelkich katalogów powinien on pasować, ale nie pasuje. Pozostał zakup w ASO - nigdzie indziej nie znalazłem.
5 - powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 20:14   #3
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Pkt 2. Uszczelka FORD 1089838
przy 210k założona Elring 025.481 - USZCZELKA MISY OLEJU teraz jest 260k suchutko. Uszczelkę kupisz za około 100zł.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2023, 07:36   #4
noels
Imię: Mariusz
Silnik: 1299 cm3
Postów: 11
Czy miałeś okazje samodzielnie uszczelniać lub wiesz czy na pewno nie trzeba opróźniać układu klimatyzacji ?
Stary 05-08-2023, 00:09   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał noels Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Standardowo odkręcasz śruby mocujące, odsuwasz sprężarkę od miski i podwieszasz na czymś aby nie wisiała na przewodach od klimy. Od sprężarki zawsze idą przewody gumowe bo muszą amortyzować drgania silnika także praktycznie zawsze jest możliwość odsunięcia sprężarki na zamontowanych przewodach.
Stary 24-09-2023, 16:25   #6
noels
Imię: Mariusz
Silnik: 1299 cm3
Postów: 11
Panowie, dużo czasu minęło od mojego pytania i w końcu miałem możliwość zabrać się do tematu.
Jestem załamany bo miski chyba nie da się odkręcić bez demontażu skrzyni biegów. Dwie śruby są ukryte pod skrzynią.
Zobaczcie na zdjęciach:
czy są jakieś patenty na wymianę tej cholernej uszczelki bez wyjmowania skrzyni biegów ???
Stary 24-09-2023, 19:50   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Mi też delikatnie cieknie z uszczelnienia miski i zrobiłem samodzielną naprawę na działce. Po dokładnym umyciu wodą (myjka ciśnieniowa) i chemią (kuchenny ajax do tłuszczu w sprayu) miski od zewnątrz, skleiłem uszczelkę.
Kupiłem wysoko temperaturowy klej i rozsmarowałem na całej szerokości uszczelnienia. Schnie parę godzin i jeszcze wymaga wygrzania w temperaturze 100*C, użyłem więc spawarki do plastiku z regulatorem temperatury na dyszy.
Potem farbą do malowania tłumików (srebrną w sprayu, odporna na temperatury do 800*C) pomalowałem miskę i ta wygląda jak nówka sztuka, ale najważniejsze że patent trzyma klej i farba uszczelniły miskę i nic a nic oleju nie wycieka.
Nie jest to trwałe rozwiązanie, bo podobną operację robiłem w 2019 roku i teraz po 3 latach znów musiałem robić (przy okazji własnej konserwacji podwozia), ale istotne jest że koszt naprawy jest niski i na kilka lat starcza.
Typ Pliku: jpg 04.jpg (99.7 KB, 23 wyświetleń)
Stary 25-09-2023, 17:36   #8
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Ten łebek, który widzisz przez otwór po rozruszniku to śruba mocująca miskę do uszczelniacza wału korbowego. Są dwie, druga jeszcze gorzej dostępna i bez odsunięcia skrzyni na tyle, żeby zmieścił się kluczyk 8mm, raczej się nie obejdzie. A i to pod warunkiem, że będzie dość miejsca pomiędzy kołem zamachowym, a miską...
Ciekawa sprawa, taki sam poroniony pomysł, jak łącznie kata z rurą wydechową... kto tam grzebał, ten wie, ale to historia na zupełnie nowy wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potem farbą do malowania tłumików pomalowałem miskę i ta wygląda jak nówka sztuka,
No panie kolego... masz pan miskę i skrzynię na wysoki połysk. Na takim tle aż bije po oczach ruda na półosi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_0249.jpg (92.1 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0260.jpg (95.4 KB, 17 wyświetleń)
miska olejowa , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
