16-07-2023, 10:00 | #11 | |
Zarejestrowany: 05-11-2021
Model: Fusion
Silnik: 1 6
Postów: 4
Odp: Fusion 1.6 Duratec 2004 a LPG
16-07-2023, 10:05 | #12 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Odp: 1.6 Duratec 2004 a LPG
Takiej gwarancji nikt nie da.
17-07-2023, 13:30 | #13 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,617
Przed montażem sprawdź luzy zaworowe. Montuj LPG. Masz za duże spalanie. U mnie komputer pokazuje średnie spalanie 6,8 l benzyny przy spokojnej trasie.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
23-09-2023, 07:57 | #14 |
Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1300
Postów: 46
LPG w Fordzie Fusion
Czy to prawda, że Ford Fusion z silnikiem 1.6 Duratec 101KM 74KW źle znosi gaz? W necie sporo sprzecznych informacji. Może ktoś ma i potwierdzi. Albo zaprzeczy. ☺
Ostatnio edytowane przez roolez ; 23-09-2023 o 08:05 |
23-09-2023, 08:48 | #15 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,675
Odp: LPG w Fordzie Fusion
1.25 i 1.6 nie ma utwardzonych zaworów dla LPG jak w 1.4, które było fabrycznie przystosowane do LPG, co wiąże się z możliwą awarią silnika przy większym przebiegu na LPG.
Przy przebiegu do 100k na LPG pewnie nic się nie stanie, ale potem może być różnie, ale gwarancji żadnej nie ma. Wszystkie te powyższe silniki benzynowe nie mają hydraulicznej regulacji zaworów także, więc na LPG trzeba co jakiś czas wydać kasę i ręczne je regulować. Przy samej benzynie w zasadzie nie ma potrzeby regulacji. Jak powyższe jest dla Ciebie ok, to LPG zakładaj. |
23-09-2023, 09:19 | #16 |
Imię: Greg
Model: Fiesta
Silnik: 1300
Postów: 46
DziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., o takie info mi chodziło! Moja Fieścina 1.3 8V też hula ślicznie na gazie już 65000 km, ale w rodzinie jest Fusion w super stanie z w/w silnikiem i jest pomysł, by go zagazować, co pewnie się stanie.
Czy silniki 1.6 we Fiestach i Fusionach to takie same? |
23-09-2023, 12:03 | #17 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,675
24-09-2023, 12:08 | #18 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 53
Ja mam silnik 1,4 16 v duratec, założyłem gaz i zrobiłem już na instalacji 70 tyś km bez żadnego problemu, żadnych dotrysków benzyny i lubryfikacji, co 10 tyś km jadę do gazownika na przegląd i cieszę się bezawaryjną tanią jazdą, dodam że autko jest bardziej elastyczne na gazie, spalanie w cyklu mieszanym 9-9,5l gazu na 100km
24-09-2023, 17:00 | #19 |
Imię: Greg
Model: Fiesta
Silnik: 1300
Postów: 46
Zadzwoniłem wczoraj do zakładu montującego IG i wyłuszczyłem dokładnie problem. Powiedzieli, że instalacje, jakie teraz się montuje, rozwiązują ten problem i zbędne są jakieś lubryfikacje czy dotrysk. Mam nadzieję że wiedzą co mówią.
24-09-2023, 20:33 | #20 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
