Stary 24-09-2023, 20:53   #1
ramzes102
Zarejestrowany: 22-03-2007
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 150km
Postów: 20
Domyślnie Układ monitorowania akumulatora (BMS) jakie ustawienie?
Witam.
Co oznaczają w Forscanie opcje LIN i PWM w konfiguracji układu monitorowania akumulatora BMS?
ramzes102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2023, 21:16   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Układ monitorowania akumulatora (BMS) jakie ustawienie?
To sposób komunikacji alternatora z ECU: LIN cyfrowo, a PWM analogowo.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2023, 21:26   #3
ramzes102
Model: s-max
Postów: 20
Jak lepiej ustawić?
Stary 25-09-2023, 14:36   #4
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
Ja mam LIN od ponad dwóch lat forscanem wyłączony SS i aku żyje auto jeździ nic sie nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2023, 15:20   #5
Postów: 18,074
Napisał offieczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... od ponad dwóch lat forscanem wyłączony SS i aku żyje auto jeździ nic sie nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tłumaczenie wypisz-wymaluj jak św. pamięci Durczoka - "ja od 2 lat jeżdżę po pijaku i nikt mnie jeszcze nie zatrzymał..."
DO CZASU. Nie ma się czym chwalić.
Stary 26-09-2023, 13:37   #6
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Napisał ramzes102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak lepiej ustawić?
Tu nie ma wyboru lepiej gorzej, ustawienie zależy wyłącznie od posiadanego alternatora i zastosowanej technologii.
Stary 28-09-2023, 05:49   #7
ramzes102
Model: s-max
Postów: 20
Ok. Dzięki za info. Miałem LIN i nie będę zmieniał. Gdzieś czytałem że po wymianie aku. należy odczekać min. 8godzin dla adaptacji BCM. Prawda to?
Stary 28-09-2023, 06:36   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Nie.
Stary 28-09-2023, 09:44   #9
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
8h nie. Ale podobno po resecie BMS pare godzin stania potrzebuje.
Ponadto po po kazdym odlaczeniu i podlaczeniu aku, S&S nie bedzie od razu dzialac. Nie wiem jakie sa dokladnie warunki zeby zaczelo. Zwykle zrobie jazde, zgasze auto i po ponownym uruchomieniu juz dziala.
Stary 28-09-2023, 11:32   #10
ramzes102
Model: s-max
Postów: 20
Taka instrukcja znaleziona na jakimś forum: "After battery replacement, or in some cases after charging the battery with an external charger, the battery management system requires eight hours of vehicle sleep time to relearn the battery state of charge. During this time your vehicle must remain fully locked with the ignition off"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
