![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 09-02-2019
Model: Focus mk2
Postów: 7
Witajcie,
Posiadam focusa mk2 1.6b 100km 2006. Planuję zdjąć kolektor ssący aby go wyczyścić z syfu od lubryfikacji LPG. Czy aby zdjąć kolektor należy zdemontować wtryskiwacze? Klimatyzacja nabita, szczelna a bardzo słabo chłodzi. Gdzie szukać przyczyny? |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,625
Przecież masz wkrętki w kolektorze. Sam montowałeś gaz z lubrą, czy takiego już kupiłeś?
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
#3 | ||
![]() Imię: Karol
Model: Focus mk2
Postów: 7
![]() Cytat:
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,625
#5 | |
![]() Imię: Karol
Model: Focus mk2
Postów: 7
![]() Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Według tego są przykręcone na dwie śruby. I pytanie czy wystatczy odkręcić tylko te śruby i wyjąć kolektor czy jednak trzeba wyjąć wtryskiwacze. |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,625
Wtryskiwacze nie są przykręcone, tylko wciśnięte. To listwa jest przykręcona... Widać, że to cię przerasta. Oddaj do mechanika.
#7 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 724
Tak się składa,że w czerwcu montowałem lubre do mk3 1.6pb i muszę cię zmartwić ponieważ jest problem z demontażem kolektora ssącego w postaci jednej z pięciu śrub, która jest za alternatorem i albo go wpierw zdemontujesz (ja tak zrobiłem) albo masz ciękie rączki i odpowiedni klucz? . Drugi problem po przewód od serwa do kolektora ssącego - bardzo ciężko go odczepić - nie uważna osoba może go uszkodzić.
Na fotografiach załączone na czerwono miejsca problemaryczne - drugie zdjęcie pokazuje gdzie jest przykręcana listwa wtryskowa (czerwone) a gdzie są wtryski wciskane (zielone) Ps. klima może słabo chłodzić pomimo jej sprawności ponieważ filtr kabinowy jest zapchany. POWODZENIA!! Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 25-09-2023 o 16:53 |
#8 | ||
![]() Imię: Karol
Model: Focus mk2
Postów: 7
![]() Cytat:
#9 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,625
![]() Cytat:
Tagi |
klimatyzacja , kolektor ssący |
