25-09-2023, 20:00 | #1 |
Imię: Marti
Zarejestrowany: 25-09-2023
Model: Moden MK5
Silnik: TDCI 2.0
Pompa paliwa - przed zakupem
Hej, stoje przed zakupem Forda Mondeo mk5, 2018, TDCI 180km, Przebieg 140k, Automat.
Zabrałem samochód na przegląd do ASO. To co jest do wymiany to pompa paliwowa - koszt: 5000zl (coś przecieka), zawór ciśnienia oleju - 1000zl, Klocki hamulcowe... 1) Pytanie czy tego typu wymiany są czymś standardowym w tym modelu przy tej konfiguracji z takim przebiegiem? 2) Czy tego typu rzeczy lepiej zrobić w ASO czy zewnętrznie przez jakiego ogarniętego mechanika - jak to może wyglądać cenowo? 3) Czy takie usterki mogą być przyczyną innych ewentualnych późniejszych napraw? Piszę z poziomu totalnego laika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam. |
25-09-2023, 20:47 | #2 |
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Odp: Pompa paliwa - przed zakupem
Pompy w tych silnikach padają po często po 100k km.
Kosztu wymiany nie znam - udało wymienić się w ramach G12. Czujnik ciśnienia oleju wytrzymał u mnie jakieś 90k km. Padają nagminnie. Nowe ponoć wytrzymują dłużej. Czujnik kosztuje 300 zł: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Za wymianę rok temu zapłaciłem 100 zł poza ASO. Pozdrawiam. Marcin
Pozdrawiam. Marcin Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM |
25-09-2023, 20:54 | #3 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,641
Mają na myśli pompę wysokiego ciśnienia. To że przecieka, trzeba wiedzieć co przecieka i gdzie. Jeśli to klasyka gatunku to wystarczy uszczelkę wymienić między blokiem a mechanizmem zębatym pompy. Koszt na pewno nie 5000zł. Warto więc dopytać ASO co konkretnie mają na myśli i jak to sprawdzili, że chcą wymienić całą pompę. Owszem zdarzają się przypadki że pompa nie da się uszczelnić ze względu na skrzywiony wałek, wyrobienie materiału, ale bez wyjęcia jej na stół, żaden serwis tego Ci nie powie. Oczywiście Ford ma swoje „procedury” i pewnie jak widzą wyciek to z mety - wymiana. Zawór regulacji ciśnienia oleju to dość prosta robota, koszt zaworka ori około 600zł (PSA koło 300 chyba), wymiana banalna. Nawet nie mając za dużo do czynienia z mechaniką jest się w stanie to ogarnąć, tylko trzeba się dostać pod auto. Klocki hamulcowe to typowa eksploatacja.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
25-09-2023, 20:56 | #4 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Wymiana pompy to tylko odwleczenie w czasie kolejnego wycieku. Pompę można uszczelnić wymieniając WSZYSTKIE uszczelnienia, ale to wymaga kogoś co to robi dobrze + blokowanie rozrządu.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
25-09-2023, 20:57 | #5 |
Postów: 2,641
Dlatego jak pisałem, pompa na stół, przekładnia zębata na stół, i wtedy wszystko jasne. ASO otwarło maskę „panie pompa do wymiany”? Bez przesady.
A jak już się ma na stole wszystko to grzechem byłoby nie zmienić wszystkich uszczelek jakie tam są. Koszt nie jest wielki. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez zmulim ; 25-09-2023 o 21:00 |
25-09-2023, 21:02 | #6 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Co ciekawe kilka dni temu koledze w DE pompa powiedziała do widzenia na amen. Urwała się zębatka od napędu pompy . Przebieg do 100 tys, pewny.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-09-2023, 21:10 | #7 |
Postów: 2,641
Wlasnie takie przypadki też widywałem w sieci, ukręcona ośka i zębatka żyje własnym życiem. Podobno, ale zaznaczam, podobno przyczyną tego stanu rzeczy jest wada materiałowa… lub pęknięta sprężyna u góry pod tym deklem (ale to raczej ciężko mi połączyć).
25-09-2023, 21:21 | #8 | |
Imię: Marti
Model: Moden MK5
Silnik: TDCI 2.0
Dziękuje za wyczerpujące odpowiedzi. Czyli są to raczej powszechne przypadłości dla tego silnika i raczej nie ma sensu tego robić w ASO bo wychodzi, że można bardzo mocno przepłacić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Cytat:
25-09-2023, 21:36 | #9 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Nie, ta nowa też zacznie ciec . Dlatego dla portfela, zdecydowanie lepiej uleczyć starą.
25-09-2023, 21:37 | #10 |
Postów: 2,641
Nie ma sensu robić w aso o ile masz kumatego mechanika, który nie burzy się, że on wie lepiej gdy powiesz że pompę ustawia się na znaki i wkłada na odpowiednio zablokowanym rozrządzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak, to są dość powszechne, znane problemy z tym silnikiem.
Co do ostatniego pytania - tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo i ta pompa również z czasem zacznie cieknąć, taki urok. A raczej tego połączenia mechanizmu przekładniowego z blokiem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
