25-09-2023, 18:29 | #1 |
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: Ford Tourneo Connect
Rocznik: 2023
Postów: 23
Aktualizacja nawigacji w roczniku 2023
Witam, jestem posiadaczem Ford Tourneo Connect 2023-.
Na moim koncie Forda widnieje aktualizacja nawigacji (Discovery pro) którą ściągnąłem na pendrive(28,3GB), wypakowałem programem 7zip, wkładam do USB w aucie i nic się nie dzieje. Pamiętam że np w Mondeo MK5 po włożeniu pendrive'a do USB aktualizacja automatycznie się odpala a w tym wypadku nic się nie dzieje. Ma ktoś pomysł lub wie jak to skutecznie wykonać? Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-09-2023 o 19:38 |
25-09-2023, 21:47 | #2 |
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 97
Odp: Aktualizacja nawigacji w roczniku 2023
Pendrive sformatowy jako exFat? Masz pewność, że port USB masz sprawny?
26-09-2023, 07:30 | #3 |
Rocznik: 2023
Postów: 23
Tak pendrive sformatowany exFAT, port USB typ C w aucie działa na 100%. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Na stronie Forda była i formacja że pendrive musi mieć min. 32 GB natomiast mój pendrive fizycznie po sformatowaniu ma 28,8 GB (wszystkie pliki się zmieściły-zajmują 28,3 GB).
26-09-2023, 17:58 | #4 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
Zobacz jaki masz na peniu styl partycji MBR czy GPT. Robi różnicę.
26-09-2023, 20:03 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
26-09-2023, 20:29 | #6 |
Rocznik: 2023
Postów: 23
Tak dokładnie jest to nawigacja Discovery Pro od VW. Jak to kolega napisał Volkswagen ze znaczkiem Forda. Na stronie ford.pl informacja nt. aktualizacji wygląda tak samo jak w przypadku SYNS ...no ale nie chce mi się odpalić aktualizacja z pendrive 🤔 Nie wiem jak znaleźć czy pendrive jest GPT czy MBR choć podejrzewam że MBR bo to pamięć z przed kilku ładnych lat. Natomiast czy przy aktualizacji może mieć znaczenie że zastosowałem przejściówkę (bo w aucie są tylko USB typ C) - napewno sprawna bo telefon jak i AA działa przez nią.
