27-09-2023, 13:15 | #1 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 27-09-2023
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 tdci
Dziwny dźwięk przy wciskaniu/puszczaniu sprzęgła
Kilka dni temu kupiłem Forda MK2 2.0 tdci rocznik 2007 W trakcie pracy silnika (niezależnie czy auto jest na biegu czy na luzie) podczas wciskania sprzęgła pojawia się niepokojący dźwięk. Odgłos słuchać mniej więcej w połowie wciśniętego pedału. Obrazowo wygląda to tak, że przy wciskaniu pedału sprzęgła przez ok. pierwsze 30% jest cicho, następnie przez kolejne 30% jest niepokojący dźwięk, a po wciśnięciu pedału do końca ponownie jest cicho. Ten sam efekt jest przy odpuszczaniu. Gdzieś pośrodku pojawia się niepokojący dźwięk. Najbardziej zauważalne jest to na pierwszym biegu, przy ruszaniu. Na wyższych biegach odgłos jest praktycznie niesłyszalny. Generalnie skrzynia pracuje poprawnie, nie szarpie, wszystkie biegi wchodzą jak trzeba. Mechanik nie był w stanie wskazać źródła. Zasugerował, aby jeździć i obserwować. Nie wiem od kiedy jest ten problem bo auto mam od kilku dni. Pytanie czy ktoś ma przypuszczenia co to może być, ewentualne polecić warsztat w warszawie, który mógłby rozwiać wątpliwości. pozdrawiam |
27-09-2023, 13:25 | #2 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,619
Odp: Dziwny dźwięk przy wciskaniu/puszczaniu sprzęgła
Nasmaruj sprężynę.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
27-09-2023, 13:44 | #3 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 323
Mi to brzmi na układ sprzęgła (wysprzęglik)
27-09-2023, 13:51 | #4 | |
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 tdci
Mechanik obstawia, że to najprawdopodobniej skrzynia, ale pewności nie ma. Przyznał, że nigdy nie naprawiał skrzyni wiec nie ma doświadczenia. |
28-09-2023, 00:15 | #5 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
28-09-2023, 19:07 | #6 | |
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 tdci
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
