Stary 08-09-2023, 19:37   #1
Spenser13
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-11-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 8
Domyślnie Terkotanie przy dodawaniu gazu 2.5T
Witam, mam problem, mianowicie podczas dodawania gazu, słychac dziwny, terkot jakby cos stukało o cos, na jałowym biagu gdy auto stoi, jest cisza/ Dzwiek zaczyna byc słyszalny gdy auto przyspiesza od 20km/h wzwyz, jak wciske gaz mocniej terkot przyspiesza, (tu-tu-tu-tu) jak obroty spadaja terkot zwalnia, co to moze byc? Dodam, ze olej w normie, moc w normie, auto pali w normie, odpala na strzała, czy na zimno czy na ciepło, z rury nic nie kopci, model to mk4 2.5t, jakies sugestie?
Ostatnio edytowane przez Spenser13 ; 08-09-2023 o 19:39
Spenser13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2023, 17:30   #2
Spenser13
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 8
Domyślnie Odp: Terkotanie przy dodawaniu gazu 2.5T
nikt nic nie podejrzewa?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2023, 18:51   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Ciężko na odległość coś stwierdzić:-) może nagraj to
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2023, 18:55   #4
Spenser13
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 8
dzieki za odpowiedz, postaram sie nagrać ale jest to cos w stylu tu-tu-tu-tu-tu, gaz dociskany to tu-tu-tu-tu x2, szybciej, obroty spadaja to i dzwiek spada, dziwne to bardzo
Stary 09-09-2023, 19:11   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Jeżeli ten dźwięk jest słyszalny tylko podczas jazdy to szukałbym przyczyny w zawieszeniu, napędzie, kołach.
Stary 09-09-2023, 19:13   #6
Spenser13
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 8
Tak, na jałowym biegu, jak gazuje nic nie słychac, dopiero jak zaczynam sie toczyc od 40 wzwyz powiedzmy, jakby to były na to wtryskiwacze, to na jałobym tez byloby je słychac?
Stary 09-09-2023, 19:19   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Jedyne co się kręci to półosie i koła. Tam szukaj przyczyny
Stary 28-09-2023, 05:27   #8
Spenser13
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 8
Hej! Okazało sie po dlugiej diagnozie,ze to łozysko w kole, jak wygląda wymiana w mk4? Trzeba wymieniac z cala polośka? czy da sie samo lozysko?
dzwiek był identyzny jak tutaj - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-09-2023, 07:33   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
łożysko koła wymieniasz razem z piastą
łożysko podpory półosi można wymienić bez wymiany półosi
Stary 28-09-2023, 18:24   #10
Spenser13
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 8
jak długo mozna jezdzic z tak terkoczącym lozyskiem jak na filmie wyzej? Lepiej prosto do warsztatu czy mozna jeszcze chwile pojezdzic? I jeszcze pytanko, jak najlepiej zdjagnozowac ktore lozykso klekocze bo juz sam nie wiem, na lewarku jak zakrecisz kołem nic nie slychac, dopiero w jezdzie, jak skrecam w lewo terkocze mocniej, w prawo lekko cichnie
Ostatnio edytowane przez Spenser13 ; 28-09-2023 o 18:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
