Stary 31-08-2023, 18:12   #5621
Radek12222
Imię: Radek
Zarejestrowany: 31-08-2023
Model: Mk4
Postów: 8
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Antej a mógłbyś mi podrzucić działającego linka do aktualizacji softa? Te linki co znalazłem od Cb wgl mi się nie otwierają i wyskakuje ze pliki są usunięte
Bump: Ok rozebrałem jeszcze raz panel z radiem.Okazuje się że kostki białe się różnią. Mianowicie u mnie pon 10 jest pusty.W kostce co kupilem nxa jest zajęty. Cos czytałem zeby zamienić 6 pin na 10 ewentualnie zrobic mostek.Czyli rozumiem że 6 i 10 połączyć razem? Czy tylko 6 wypiąć i wpiac na 10?
Radek12222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2023, 20:32   #5622
Radek12222
Imię: Radek
Model: Mk4
Postów: 8
Smile Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Pełen sukces. Rozebrałem wszystko od nowa.Okazalo się że u mnie w instalacji w Białej kostce brakowało pinu nr 10. Więc zmostkowalem faktycznie z pinem nr 6 i śmiga więc zamykam temat. Jeszcze tylko przydała by się aktualna mapa ale to może ktoś mi to ogarnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2023, 11:32   #5623
IreneoKonfaceo
Zarejestrowany: 12-02-2023
Model: Mondeo mk4
Silnik: dw10
Witam drogich forumowiczów, ktoś się orientuje czy części od radia NX DVD pasują do radia NX SD ( oba pochodzą z Mondeo mk4). Interesuje mnie wyświetlacz, płytka za wyświetlaczem i czy można zamienić stacje DVD na stację z czytnikiem SD. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez IreneoKonfaceo ; 29-09-2023 o 08:02
IreneoKonfaceo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2023, 11:50   #5624
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,105
Mechanicznie moze i podejdą, ale softowo nie.
Podkładałem części z moich NX DVD.
Chcesz uzdrowić wersję DVD czy SD?
Stary 29-09-2023, 07:56   #5625
IreneoKonfaceo
Model: Mondeo mk4
Silnik: dw10
Dzięki za odpowiedź, mam NX DVD z padniętą płytą główną i kupiłem NX SD z uszkodzonym wyświetlaczem. Chciałbym przełożyć same wyświetlacze.
Stary 29-09-2023, 08:05   #5626
Antej
Postów: 9,105
To masz ponad 60 śrubek do odkręcenia, inaczej na pewno nie zadziała.
Stary 29-09-2023, 09:09   #5627
IreneoKonfaceo
Model: Mondeo mk4
Silnik: dw10
Śrubki nie są problemem tyko czy ten Frankenstein zadziała?
Stary 29-09-2023, 09:47   #5628
Antej
Postów: 9,105
Przez ta godzinę dyskusji już byś mógł sam to sprawdzić.
Stary 29-09-2023, 09:55   #5629
IreneoKonfaceo
Model: Mondeo mk4
Silnik: dw10
Napisał Radek12222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kojarzy ktoś dlaczego tak się dzieję?
Mój kolega miał mk4 2007r zamienił radia NX DVD na NX SD od kugi mk1 polift i zero błędów
Stary 01-10-2023, 23:22   #5630
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Mam pytanie, czy istnieje nowsza wersja softu/mapy na SD od poniższej ?
MAIN_VER_SW: 4047_150830
REG_VERSION: DI_SWNAVI9.3C4P10
NAV_VER_SW: N2189VF_9.3C4P10
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
