Stary 27-06-2022, 18:21   #21
xcom
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 72
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora Silnik Benzyna 1,6 125 km Sigma TI-VCT
Zwykły kwasiak i można wymienić samemu, rest BMS wskazany (samemu, według porad z google).
50Ah 500A rozruchowego 175x175x204 w zupełności wystarczy dla tego silnika.
Ukraiński porządny Aku kosztuje 260zl w tym rozmiarze, nie ma co się zastanawiać.
Z Excide coś byś dobrał jaki to ten Ukraiński miałby być ???
xcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2022, 18:46   #22
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora , Jak ?
Excide to Varta, kupowałem w ciągu półrocza dwa akumulatory, za każdym razem próbowali mi wcisnąć taką masówkę.
Zamiast 340 wydałem 260, mam gwarancję 3lata zamiast 2.
Do tego akumulatory mają korki w celach, wagowo też są cięższe od odpowiedników.
Nazwa beznadziejna, Forracing, Forse wyglądają podobnie, ale nie nazwą auto jeździ.
Aku dobrze trzyma prąd, auto mało jeździ, a często jest otwierane, mimo to napięcie mocno nie spada w ciągu pół roku używania.
Z tego co wiem to auta dystrybutora tych Aku też jeżdżą na nich.
Z Amegi nie ma rozmiarów do forda, chyba że Amega Premium a tego nie ma w sklepach.
Słoweńska Topla też jest dobra, chociaż cenowo jak Varta.
Stary 28-06-2022, 08:59   #23
xcom
Imię: Mirosław
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 72
Question Odp: Wymiana akumulatora , Jak ?
Wyszukiwarki akumulatorów do C-MAXa proponują pojemności 60 i 61 Ah
Można takie montować czy tylko 52 Ah??
Zastanawiam się czy Ford nie robi wybiegu / obudowa 60Ah a podają 52 Ah żeby iść do Forda /producenci w takich gabarytach robią większe...
/ pytanie czy będzie doładowywał te 60Ah
Stary 27-09-2023, 20:15   #24
filip.amator
Zarejestrowany: 30-10-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1.6EB 150PS
Postów: 55
Czy w 1.6 EB da się wyciągnąć akumulator bez wyciągania filtra powietrza? Tam nawet nie idzie włożyć klucza by odkręcić ujemną klemę, bo jest głęboko pod podszybiem. Ogląda różne filmiki i różnie to jest, czasem człowiek odchyla oslone akumulatora i wyciąga w innym widzę że wyciąga cały filtr powietrza z poodlączanymi wężykami -- nie jest tylko jasne jakie to są silniki na tych filmikach.
Bump: Czy w 1.6 EB da się wyciągnąć akumulator bez wyciągania filtra powietrza? Tam nawet nie idzie włożyć klucza by odkręcić ujemną klemę, bo jest głęboko pod podszybiem. Ogląda różne filmiki i różnie to jest, czasem człowiek odchyla oslone akumulatora i wyciąga w innym widzę że wyciąga cały filtr powietrza z poodlączanymi wężykami -- nie jest tylko jasne jakie to są silniki na tych filmikach.
filip.amator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2023, 21:56   #25
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Ktoś chyba wyciągał bez wyjmowania filtra, ale nie widzę w tym sensu. Obudowę filtra się wyciąga szybko, potem jeszcze trzeba odchylić przednią cześć pokrywy aku (z bezpiecznikami, PJB), wygodnie też wyciągnąć z EJB złącze C90.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2023, 12:13   #26
filip.amator
Model: C-MAX
Silnik: 1.6EB 150PS
Postów: 55
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam siedzi jeszcze oryginalny fordowski akumulator i facio w serwisie twierdzi ze zwykly nie bedzie dzialal, w co nie chce mi sie wierzyc. Czy dowolny akumulator o odpowiednich wymiarach, ukladzie klem, pojemnosci i pradzie rozruchu bedzie OK? Auto ma wylaczony system start-stop.
Stary 28-09-2023, 12:20   #27
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Jeśli chce się korzystać ze START/STOP, to dowolny typu EFB (pod wymienionymi warunkami). Ja z tego nie korzystam i 4. rok jest tam zwykły kwasowy, wcześniej 52 Ah (włożony 5 letni, teraz przełożony do innego samochodu), od ponad roku Varta D21 (61Ah).
Stary 28-09-2023, 14:56   #28
filip.amator
Model: C-MAX
Silnik: 1.6EB 150PS
Postów: 55
Wymiana z nowym akumulatorem to 400 euro a transport z garazu bedzie gratis. Zobacze co jest na rynku akumulatorow.
Czy takie rzeczy jak kluczyki moga wymagac interwencji po utracie zasilania?
Pomiar pomiedzy sruba masujaca na plusowa klema pokazuje 6V wiec nawet nie ma co myslec o ladowaniu.
Stary 28-09-2023, 15:00   #29
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał filip.amator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, można odłączać.
pokazuje 6V
Przy takim napięciu to już i tak jak odłączone.
Stary 28-09-2023, 23:57   #30
filip.amator
Model: C-MAX
Silnik: 1.6EB 150PS
Postów: 55
Strony internetowe na podstawie marki i rocznika podpowiadają inny rozmiar niż to, co faktycznie po numerze z naklejki ze starego można wyszukać. Stary ma 60 Ah, internet mówi że tam wchodzi 75 Ah (w większym rozmiarze). Gdzie sprawdzić jednoznacznie jakie są wymiary i typ/model.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
