Stary 27-09-2023, 01:43   #81
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 161
Domyślnie Odp: Nie zamykający sie zamek drzwi kierowcy z pilota
Napisał marek987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast zastanawiam się, czy po prostu miałem pecha, czy te zamienniki jakieś trefne są i może lepiej jednak używany oryginał kupić..
Ja też kupiłem zamiennik (mój zamyka się z panelu kierowcy) we wrześniu 2022 na znanym portalu aukcyjnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i póki co działa bez zarzutu, więc może jest na zasadzie "zależy jak trafisz" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo '93 2.0 Aut, Transit '97 2.5D, Focus '07 1.8tdci, Transit '09 2.2,115KM ... i wszystkie były super
Aktualnie: S-Max '14 2.0tdci PS 188HP 395Nm
Ostatnio edytowane przez heavy 100S ; 27-09-2023 o 01:46
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2023, 16:34   #82
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Ja wymieniałem silniczek, po wydłubaniu zamka, to 15 minut roboty, przy okazji nasmarowałem cały mechanizm.
Jakby ktoś szukał to link do aukcji:
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2023, 23:03   #83
chlebki
Avatar chlebki
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Ford Galaxy, S-max
Silnik: 1,9TDI 110KM; 2,0 TDCI 163KM
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
A jeszcze lepiej i taniej jest rozebrać silniczek i cleanerem do styków elektrycznych przemyć szczotki i komutator. Tam zbiera się niezły brud i silniczek ma ciężko zwłaszcza z zamykaniem. Często też wywala błąd silniczka - obwód zwarty do masy.
chlebki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2023, 19:17   #84
marek987
Zarejestrowany: 16-10-2019
Postów: 73
Wymieniono mi zamek dzisiaj w warsztacie, ale nie wiem, chyba coś nie do końca siadło. Ogólnie to zamek działa, z jednym małym drobiazgiem.
Przy klamce jest taki przycisk do ręcznego blokowania/zamykania drzwi.
Jak drzwi są zamknięte, to mogę wcisnąć ten przycisk i zablokować drzwi.
Jak drzwi są otwarte, to przycisku nie da się wcisnąć, coś go blokuje.
We wszystkich innych drzwiach działa to poprawnie.
Nie wiem, czy to znowu z zamkiem coś nie tak, czy kiepsko został zamontowany (nowy, zamiennik firmy SKV).
Męczy mnie to już i mam też dość płacenia po 200 zł za usługę. Chyba przemogę się i spróbuję sam ten zamek wyjąć i włożyć jeszcze raz, poprawnie.
A jak znowu się zepsuje, to naprawić.
Dokładną fotorelację kolega Parch na Forum wrzucił, tylko ja oporny do majsterkowania jestem...
marek987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2023, 09:19   #85
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,301
W drzwiach kierowcy tak powinno być.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2023, 09:34   #86
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dokładnie tak. Natomiast wciśnięcie przycisku (w drzwiach kierowcy) przy zamkniętych drzwiach powinno skutkować zaryglowaniem się także wszystkich innych drzwi, czyli "blokadą Anti-Theft".
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-10-2023 o 11:52
Stary 04-10-2023, 16:31   #87
marek987
Postów: 73
Zamek, o którym pisałem, jest w drzwiach tył/lewy.
Stary 22-05-2024, 08:53   #88
a-2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-07-2022
Model: S-Max mk1
Pozwólcie, że odgrzeję kotleta, bo mam informację, która może się komuś przydać.
W moim s-maksie z 2011 roku od zakupu dwa lata temu występował problem z blokowaniem drzwi kierowcy z pilota. Początkowo rzadko i raczej jesienią/zimą, a ostatnio trwale. Z kluczyka wszystko działało dobrze.
Po wykonaniu sprawdzeń wg instrukcji serwisowej uznałem, że winny jest moduł zamka. Próby psikania WD40 niczego nie zmieniły. Zdecydowałem się wymienić zamek. Jako, że oryginał stoi na promocji po 1000 zł, a najtańsza używka 250, skusiłem się na ryzyko i zamontowałem zamek o innym numerze.
Numer mojego zamka to 6M2A-R21813-EC. W jego miejsce wstawiłem zamek 3M5A-R21813-ES. Nie jest całkowicie identyczny, ale różni się jakąś dźwignią, która i tak nie była do niczego podłączona. Od dwóch tygodni wszystko działa. Koszt nowego zamka, który kupiłem to 82 zł. Wymiana jest w zasięgu osób średnio uzdolnionych w tych sprawach.
Edycja:
Po roku użytkowania tylko zakładka do*tego tematu w*przeglądarce przypomniała mi o problemie z*zamkiem. Wszystko działa prawidłowo.
Ostatnio edytowane przez a-2 ; 07-05-2025 o 09:43 Powód: Sytuacja po*roku użytkowania
a-2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2024, 09:32   #89
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Wstawiłeś zamek od Focusa/C-Maxa. Może dlatego występuje "jakaś dźwignia". Jak działa to najważniejsze, tylko ciekawe jak długo. Wartościowa była by informacja w sytuacji, gdyby działać przestał. Wtedy można byłoby sobie wyrobić pogląd, czy warto inwestować w firmę Polcar.
Stary 22-05-2024, 21:00   #90
a-2
Imię: Tomasz
Model: S-Max mk1
Tak jest. Tak był podpisany. Choćby miał działać dwa lata, będę zadowolony za tę cenę. Jeśli coś się będzie działo, dam znać (prędzej czy później).
centralny zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
