Stary 27-09-2023, 18:26   #101
hindus3d
Imię: zenek
Zarejestrowany: 06-10-2018
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - Czyszczenie EGRa i dolotu
Witam. Odgrzebuje trochę. Mondeo mk4 1.8 tdci, 2007r.
Zauwazyłem syczenie/szumienie przy przyspieszaniu powyzej 2tys obr, nie raz przy gwałtownej jezdzie potrafi wyrzucic błąd na desce i przechodzi na ten powolny dziwny tryb. Staram się nie katować go w tej chwili. Poczytałem trochę stąd moje pytanie do was. Moja wiedza jest słaba w temacie aut więc moge mylic nazewnictwo (przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) sam nie wiem co jest tutaj czym)
Sprawdzałęm wąż intercoolera (kolor zielony) który biegnie do kolektora ssącego, niby lubi pekac wtedy jest syczenie. Zauwazyłem ze lekko jest ochlapane od spodu i na około (olejem?) w okolicy opaski stalowej (kolor czerwony) zaraz przy kolektorze ssącym (kolor żółty).
Kiedys czyszczony był egr (kolor fioletowy) u mechanika. Coś tam się zblokowało nawiercali żeby wybić stąd śruba - jest tam szczelnie (kolor pomaranczowy)
Po zdjęciu opaski stalowej i gumowej rury obejrzałem rure ktora chyba wygląda na całą, zrobiłem foto miejsca gdzie rura wpada do wewnątrz kolektora, wygląda na lekko uświniony ten kolektor, widac to na foto.
Moje pytanie, czy wszystkie opisane przezemnie nazwy podzespołów są prawidłowe? czy rura która sprawdzałem to rura o syczeniu ktorej pisali ? ona biegnie do turbo ?
czy chcac obejrzec egr duzo roboty aby się do niego dobrać ? czytałem tez o przepustnicy powietrza - czy to ten sam element nazywane egrem ?
Czy ten dosztukowywany węzyk ktory nie wiem czym jest (kolor niebieski) moze miec jakis wpływ na pracę auta?
Sorry za ilosc pytan ale kogo sie poradzic jak nie specjalistów a chociaz będe miał jakies rozeznanie jak trafi do mechanika chociaz wolalbym sam co nieco sprawdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
foto
hindus3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2023, 16:09   #102
hindus3d
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
wrociłem z podnośnika, od dołu rury też wyglądają na całe. Odpiełem przepływomierz powietrza, przeleciałem przez miasto, nie wyskakuje błąd na desce i nie przechodzi w ten dziwny tryb ale powiedzieć że to jego pełna moc to niestety też nie moge - mocy to mu nadal brakuje zwłaszcza przy wyższych obrotach, poprostu pamiętam jak ta buda latała a jak chodzi teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przyspieszenie nie adekwatne do obrotów, ktoś coś?
Stary 01-10-2023, 10:18   #103
hindus3d
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
Ten mosiezny czy co to jest element jest jakoś wyciągany?
Czy powinien jakoś reagowac patrząc od tej strony w momencie obracania tego grzybka?
Stary 01-10-2023, 16:13   #104
hindus3d
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
Witam ponownie chyba udało mi się cos znalezc, mianowicie po prawej stronie od patrzac od frontu auta czyli strona kierowcy (po tej ktorej słychac szum o ktorym pisałem ) - na wysokosci filtra paliwa (centralnie pod nim) leci gumowy waz ktory biegnie na tył silnika (nie wiem gdzie on tam wpada bo nie widze za bardzo mysle ze w strone turbo) ale od przodu czyli pod tym filtrem jest montowany w metalowy kawałek rury ktora to leci w strone intercolera. Na boku tego gumowego wygląda jak pekniecie, zaraz przy tej metalowej rurze w ktorą wpada, wsadzalem palucha czuc druty, ma około 2cm szerokosci. Czy to moze byc moj winowajca?
ponizej fotki
Stary 20-05-2024, 22:23   #105
synthman77
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-11-2023
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163
Postów: 28
odswiezam kotleta z zapytaniem, czy w DW10c da sie wyciagnac sam EGR ? Czy trzeba razem z chlodniczka ? Jezeli trzeba razem, to czy trzeba spuszczac caly plyn z ukladu chlodzenia ?
synthman77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2024, 07:21   #106
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Trzeba wyjąć całość, spuścić płynu chociaż tyle ile jest do wysokości egr.
Stary 26-05-2024, 18:37   #107
synthman77
Imię: Pawel
Model: S-Max
Postów: 28
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki wielkie. Zaczalem to rozbierac i widze, ze do chlodniczki idzie tylko jeden waz od plynu chlodniczego, czy drugie jest wejscie/wyjscie jest w bloku silnika ? Jesli tak, to chyba lepiej nie zakladac starej uszczelki ?
Pawel
Stary 26-05-2024, 22:18   #108
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Tak, wejście cieczy jest w bloku silnika. Uszczelka metalowa, zagniatana, należy założyć nową by uniknąć wycieków. Koszt znikomy.
Stary 27-05-2024, 18:04   #109
synthman77
Imię: Pawel
Model: S-Max
Postów: 28
Dzieki, zamowilem wszystkie, lacznie z ta gumowa od przepustnicy bo poci sie troche. EGR'a jeszcze nie wyciagalem ale przepustnica czysciutka. Znajde gdzies w necie momenty dokrecania srub od EGR ?
Pawel
Ostatnio edytowane przez synthman77 ; 27-05-2024 o 20:17
Stary 30-03-2025, 20:28   #110
synthman77
Imię: Pawel
Model: S-Max
Postów: 28
Witam. Mam szybkie pytanie. Do czego w zasadzie sluzy gruszka i podcisnisnienie w elektronicznym EGR jaki jest w tym silniku ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
