Stary 30-09-2023, 09:31   #1
Romi00
Zarejestrowany: 30-09-2023
Silnik: 1.4
Domyślnie Brak mocy -nie da sie jeździć
Hej
Focus 1.4 benzyna z 2007 roku, hatchback.
Sytuacja wystąpiła nagle: wrzucasz bieg a on nie ma ma mocy żeby jechać. Trzeba wcisnąć mu gazu chociaż do 4 tys obrotów żeby lekko zaczął sie toczyć do przodu. Na wstecznym sytuacja taka sama.
Odpala normalnie. Obroty nie skaczą, silnik pracuje równo.
Przy próbie ruszania nie ma żadnej zamuły, tylko (aż) tyle że nie chce jechać. Żadnych innych dziwnych objawów nie zauważyłem.
Wiele dziwnych przypadków w różnych autach widziałem, ale to mnie zaskoczyło kompletnie. Drugi dzień grzebie w internetach i takiej sytuacji nie znalazłem.
Miał ktoś taki przypadek?
Romi00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2023, 13:25   #2
Pablo1822
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-05-2023
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 benz.
Postów: 6
Domyślnie Odp: Brak mocy w Focusie -nie da sie jeździć
Sprzęgło się skończyło?
Pablo1822 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2023, 13:52   #3
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Domyślnie Odp: Brak mocy -nie da sie jeździć
Sprawdź, czy ci altek się nie kończy. Raz tak miałem i w sumie powodem był altek oraz przepuszczająca uszczelka pod wtryskiem. Powinno być wokół niej "mokro".
Ostatnio edytowane przez BlueCat ; 01-10-2023 o 14:00
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2023, 20:34   #4
Buldi
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 19-12-2012
Silnik: 1,4 16V
Rocznik: 2000
Postów: 33
Witam,to nie brak mocy bo masz 4 tys obrotów i pewnie więcej, tylko raczej brak przekazania tej mocy między silnikiem- skrzynią biegów a półosiami - a wiec prawdopodobnie sprzeegło do wymiany. Jeśli piszesz ze auto ledwo się toczy to znaczy że wałka sprzęgłowego nie "ukręciłeś.
Buldi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
