Stary 02-10-2023, 09:05   #1
neo937
Zarejestrowany: 08-09-2022
Model: focus
Postów: 6
Domyślnie Wysokie spalanie chwilowe przy przyspieszaniu 2.0 TDCI
Jakieś 3 tygodnie temu miałem komplet wymiany filtrów paliwa, oleju, powietrza + wymiana oleju na Castrol Edge 5W30 LL.
Efekt jest takim że przy ruszaniu na zimnym silniku, spalanie chwilowe skacze do 15 / 18 litrów. Przed wymianą filtrów i oleju, wartość ta nie przekraczała 8 litrów (przynajmniej tak mi się kojarzy).
Jeżdże ~40km do pracy autostradą, ze względnie stałą prędkością i przyspieszanie z 90 km/h do 100 km/h powoduje wzrost spalania chwilowego do 10 / 12L. Przed wymianą oczywiście tak nie było.
Teraz się pojawia pytanie - co może być problemem? Możliwe, że powodem jest sam olej? Może kupiłem jakiś zleżały 4L (Allegro, oficjalny sprzedawca Castrol), natomiast od mechanika kupiłem dodatkowe dwa litry w nowych naklejkach (nowa partia).
neo937 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2023, 09:18   #2
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: Wysokie spalanie chwilowe przy przyspieszaniu 2.0 TDCI
Napisał neo937 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej nie szukaj powodu do zmartwienia, to normalne że jak dusisz na pedał gazu to spalanie chwilowe wzrasta, i na to nic nie poradzisz, to chyba logiczne że jadąc ze stałą prędkością np. 90 km/h spalasz 5L a przyspieszając do 100 czy 120 nawet 20 L oczywiście chwilowo
Bump:
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oleju nie spalasz, a na allegro nie kupje się oleju, tu jest wiele teorii na temat kupowania oleju na allegro, ale ja mam swoją zasadę olej tylko sklepie stacjonarnym i nigdy z beczki
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 02-10-2023 o 09:22
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2023, 09:22   #3
neo937
Model: focus
Postów: 6
raczej nie szukaj powodu do zmartwienia, to normalne że jak dusisz na pedał gazu to spalanie chwilowe wzrasta, i na to nic nie poradzisz, to chyba logiczne że jadąc ze stałą prędkością np. 90 km/h spalasz 5L a przyspieszając nawet 20 L oczywiście chwilowo
Zastanawia mnie po prostu czy wszystko jest ok, przed serwisem wszystko było w relatywnej normie przez rok (od poprzedniej wymiany), chwilowe spalanie nie wskakiwało na takie poziomy, natomiast uważam że mam bardzo łagodną nogę jeśli chodzi o tego diesla.
Stary 02-10-2023, 09:24   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
patrząc na chwilowe spalanie podczas przyspieszania i kombinowanie by jak najmniej spalał to proszenie się o awarię lub co gorsza kolizję
Stary 02-10-2023, 10:29   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Przy przyspieszaniu na 3/4 biegu to i 25/100 nie jest niczym dziwnym
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2023, 11:21   #6
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
W 2.0 TDCi te 10/100 to czasem może i średnie wyjść, a co dopiero chwilowe przy przyspieszaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma się co zamartwiać, tylko jeździć i cieszyć się z jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2023, 14:30   #7
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Normalne to , ja filtr paliwa zmieniam co roku razem z kazda wymianą oleju, chwilowe spalanie nawet 30 l pokazuje przy bucie w podlodze a średnio i tak max 7,5-8 ale kapcie 225/40 r18 kwestia jak ciężka noga
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2023, 14:58   #8
neo937
Model: focus
Postów: 6
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtry były zapchane, dostawał mniej powietrza, to mniej lał paliwem...
Hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No to jest jakieś wytłumaczenie.
Napisał ratmed24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Noga akurat uważam ze bardzo lekka. Jeżdżąc codziennie do pracy 40km miałem średnie spalanie 4.2 wg tankowań i ~1050km na zbiorniku mogłem zrobić na spokojnie.
Jeśli będą te same zasięgi to chyba nie będzie problemu z cyferkami na wyświetlaczu, moje obawy są bardziej o olej, czy jest podrobiony i czy silnik na tym nie ucierpi po prostu.
Stary 02-10-2023, 16:29   #9
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
podrobiony czy nie podrobiony oto jest polaka zapytanie, ile zaoszczędziłeś? 20-30 zł na bańce? a teraz nerwy? też strata i to niewymierna, nie wszyscy na allegro oszukują, sa poważni sprzedawcy też, w sumie w sklepie stacjonarnym też nie masz pewności co kupiłeś, trzeba być dobrej myśli więc głowa do góry, i w palnik, będziesz się martwił jak zamiast 1000 przejedziesz 600 km
Stary 03-10-2023, 07:54   #10
neo937
Model: focus
Postów: 6
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
No i po co te złośliwości?
Olej kupiony u oficjalnego sprzedawcy Castrol. Ale jakaś tam obawa jest.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-10-2023 o 08:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:46.
