Stary 20-04-2019, 16:44   #51
Buton
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-11-2014
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wyłączenie poduszki pasażera
Wygląda tak
Typ Pliku: jpg WP_20190420_16_33_53_Pro_LI.jpg (91.1 KB, 135 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20190420_16_34_03_Pro_LI.jpg (95.9 KB, 138 wyświetleń)
Buton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 19:49   #52
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: Wyłącznik poduszki z Fiesty
Focus mk2 ma wyłącznik o oznaczeniu 6M2T-14B268-AA i w opisie sklepu pisze że pasuje też do fiesty mk7 ale jaka prawda to nie mam pojęcia. Natomiast będę kupował komplet z kontrolką i wyłącznikiem w ASO ... cena jaką mi podali za komplet to około 220 pln
To nic tylko się cieszyć. Mi za sam wyłacznik wołali tyle... a kontrolka 280 :/
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 13:06   #53
regrom
Zarejestrowany: 19-07-2016
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 25
Domyślnie Odp: Wyłącznik poduszki pasażera
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyłacznik został założony zgodnie z procedurai biuletynem serwisowym Forda. U kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] auto posiadało komplet wiązek. Dla potomnych czesci mogą pochodzić z rynku wtórnego. Przełacznik w schowku jest uniwersalny co oznacza że nie jest to zamek dopasowany po konkretny klucz. Można go przełączyć "nawet patyczkiem od loda"
Witam, czy możesz podać wspomniany biuletyn serwisowy Forda?
regrom
Edit:
w schematach elektrycznych idzie znaleźć co i jak,
SWITCH DEACTIVATION PASS. AIRBAG , prosty przełącznik 3 pinowy, zwiera sygnały do masy.. 250 pln w ASO, to powinno być karalne,
kontrolka to samo, 2 x LED..
pytanie teraz jaki bit zmienić w ELM ?
w module RCM..?
Edit 2:
Ruskie to jednak są swoje chopy
Typ Pliku: jpg 2019-10-21_142803.jpg (21.0 KB, 32 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez regrom ; 21-10-2019 o 16:36 Powód: more info
regrom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2020, 17:49   #54
AdamLT
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-01-2015
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 16
Gdzie tak tanio ?
Mi w Piasecznie policzyli:
1353959 - 333,33 zł
1381035 - 281,67 zł
Programowanie 320 zł
NAKLEJKA dot wyłączania poduszki 4356752 – 13,63 zł
Ostatnio edytowane przez AdamLT ; 04-08-2020 o 17:33
AdamLT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2020, 19:53   #55
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Włącznik na allegro kupisz za mniej więcej 70 zł , gorzej z kontrolką bo chyba jedynie ASO zostaje a tam ostatnio drogo . Programowanie samemu zrobisz mając kabel i forscan a w ostateczności podjedź do kogoś z forum
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2020, 23:08   #56
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
był ostatnio kolega na aktywację, kupował kontrolkę w ASO i mu powiedzieli, że ostatnia w europie czy jakośtak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2020, 21:00   #57
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Obiecać mogę że jak znajdę coś w dobrych pieniążkach to dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2021, 14:32   #58
AdamLT
Imię: Adam
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 16
Ceny rosną:
1. 1353959 – 350,55 brutto - kontrolka szara nie wiem czy polift czy przedlift
2. 1381035 - 296,43 brutto - stacyjka ze schowka
3. 4356752 – 14,38 brutto - naklejka
Co ciekawe według informacji jakie mam kontrolka srebrna kosztuje 100zł mniej niż szara !?
1563618 - 250,92zł
normalnie paranoja...
Stary 04-10-2023, 12:27   #59
ruglodz
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: Mondeo MkV
Silnik: 2.0 Hybrid
Domyślnie Zaślepka na desce z ukrytym przewodami
Cześć Grupo, z uwagi na to, że na desce obok przycisków ESP i ogrzewania tylnej i przedniej szyby miałem dodatkowe zaślepione miejsce, postanowiłem wsadzić tam chiński wynalazek, a mianowicie gniazdo USB do ładowania telefonu. Po wyjęciu zaślepki okazało się, że jest do niej podpięta kostka z dwoma przewodami, a że ciekawość moja nie pozwala mi pozostawić tej kwestii bez wyjaśnienia, a instrukcja nie bardzo chce pomóc, pytam Was, do czego te przewody
Typ Pliku: jpg IMG20231004121213.jpg (91.7 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20231004121226.jpg (90.9 KB, 35 wyświetleń)
ruglodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2023, 12:30   #60
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Zaślepka na desce z ukrytym przewodami
Instalacja do kontrolki wyłącznika poduszki pasażera
Na dalsze pytania "gdzie, jak", odpowie szukajka na forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
