Stary 17-11-2020, 09:23   #1
zenon21
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
Domyślnie Podgrzewana tylna kanapa - doposażenie
Z racji, że grzanie fotela z przodu jest strasznie fajną opcją, chciałbym żeby dzieciaki z tyłu mogły cieszyć się tym samym, zwłaszcza że teraz coraz chłodniej na zewnątrz.
Czy byłby ktoś w stanie potwierdzić mi numery części które udało mi się znaleźć?
DS73-14D696-DC – 2x – oparcie
DS73-14D696-DC – 2x – siedzisko
9U5T-14C724-AC – moduł grzania
DG9T-19K315-AE – wiązka pod kanapę
1901017 – wiązka w tunelu środkowym
EG9T-14D694-AAW – włącznik
1868832 – obudowa włącznika
Gdzieś mi się w internetach przewinął facet z Sankt Petersburga który sprzedawał całe fabrycznie nowe komplety za około 100 dolarów, ale nie umiem znaleźć do niego kontaktu. Czy lepiej szukać kanapy z grzaniem i przełożyć maty do siebie?
zenon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 14:26   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podgrzewana tylna kanapa - doposażenie
Maty musisz dobrze dobrać do foteli ,które aktualnie masz bo sa róże wersje.
Ogólnie przerabiałem temat w pierwszym komplecie tapicerki ,który miałem.Nie było jakoś specjalnie dużo roboty.Maty kupowałem nowe z ASO,moduł nowy z aliexpress,wiązki nowe z ASO,włącznik i tylny plastik używane z allegro.Wiazkę pod tunel miałem juz przygotowana bo zmieniałem wiązkę na taką co obsługuje 230V.
Stary 17-11-2020, 18:37   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,521
Napisał zenon21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w jakim wieku dzieci => w znaczeniu, czy jeżdżą w fotelikach?
Bo jeśli tak, to raczej nie odczują ogrzewania z kanapy
Obawiam się, że tylne, grzane kanapy z Mondeo, to trudno dostępny rarytas
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 17-11-2020 o 18:40
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 19:29   #4
zenon21
Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Postów: 96
Jeszcze w fotelikach, ale kręci mnie dokładnie tego czego nie ma, a im bliżej fabryki tym lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety na razie chyba poczekam, bo komplet nowych części to około 1600 zł.
Stary 17-11-2020, 19:36   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja zmieściłem się w około 650zł.
Stary 17-11-2020, 19:39   #6
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Za 1600 to komplet ładnych foteli kupisz, razem z podłokietnikiem, oczywiście wszystkie grzane i przednie elektryczne. Warto poszperać
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 20:05   #7
zenon21
Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Postów: 96
Będę szukać, próbowałem się nawet z jednym Rosjaninem skontaktować, miał komplety po około 100 dolarów, tylko fabrykę zamknęli w zeszłym roku i stracił pracę. Wymieniać swoich nie chcę, tapicerka u mnie jest w pedantycznym stanie i każda wymiana byłaby na gorsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. raczej jako dawca do przeszczepu. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cieszy mnie fakt, że da się to zrobić dużo taniej niż mam opcję na teraz. Muszę tylko cierpliwie szukać. Teraz kolej na bezdotykowe otwieranie klapy, a potem może OEMowa ładowarka bezprzewodowa z przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2022, 13:18   #8
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 140
Czy po montażu kompletnej grzanej tylnej kanapy ,spięciu tego,montażu wiązki tunelu i włącznika grzana tylna kanapa zadziała czy trzeba aktywować np forscanem?
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2023, 10:21   #9
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Panowie odgrzewam kotleta z prosba o pomoc. Czy kanapa HB i Kombi rozni sie jakos od siebie? Patrzac po zdjeciach punkty mocowania i wyglad przodu sa podobne, ale moge byc w bledzie wiadomo. Dzieki z gory.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ogrzewanie , tył
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
