Stary 04-10-2023, 23:04   #1
Kefir95PL
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-10-2023
Model: C Max Grand
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Płyn chłodniczy, wysokie cisnienie w układzie
Witam, jestem posiadaczem pieknego i wygodnego Forda Cmaxa Grand, 1,6 tdci, 2014 rok, przebieg obecnie 180 tys. Autko uzytkuje od okolo 4 miesiecy, od 2 miesiecy mam problem ze znikajacym plynem chlodniczym ze zbiorniczka, pojazd ogladalo juz 5 mechanikow, brak jakichkolwiek wyciekow, wszystko sprawne, testowano rowniez pod katem uszczelki pod glowica, wymienilem korek, tak jak na forach polecali, rowniez bez skutku, plyn pojawia sie od strony pasazera na kole oraz na nadkolu, zauwazylem ze wywala go odpowietrzebiem zbiorniczka, dzieje sie to przy dluzszych trasach, gdzie silnik jest rozgrzany... Z perspektywy obserwatora wyglada to tak jakby wytwarzalo sie w systemie za duze cisnienie, byc moze ktos mial podobny problem, ktory zostal rozwiazany w jakis niekonwencjionalny sposob, podkreslam, ze nie jest to uszczelka pod glowica, autlo chodzi plynnie, nie dymi, nie halasuje itp...
Kefir95PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2023, 03:41   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Domyślnie Odp: Płyn chłodniczy, wysokie cisnienie w układzie
Napisał Kefir95PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2023, 09:53   #3
Kefir95PL
Imię: Mateusz
Model: C Max Grand
Silnik: 1.6 tdci
U mnie ogrzewanie działa normalnie, wlasnie dzisiaj widzialem gdzies info ze moze to byc chlodniczka EGR, tylko pytanie czy wtedy nie powinien wlasnie co2 wyjsc pozytywnie, do tego czytalem rowniez ze komus udalo sie usunac problem czyszczac odme 😅
płyn chłodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
