Stary 27-06-2022, 16:23   #181
koloczz
Zarejestrowany: 05-02-2022
Model: S-MAX
Domyślnie Poszarpywanie silnika, dym z okolic turbiny i rozładowujący się akumulator
Witam wszystkich,
jak opisałem w tytule mam kilka problemów z S-MAXem z 2008, silnik to 2.0 TDCi 140KM.
  • szarpanie występuje raczej na niskich obrotach, najgorzej między 1500-2000
  • już dwa razy zdarzyło się, że spod maski leciał czarny dym, pierwszy raz przy zwykłej jeździe po mieście, drugi przy dłuższym podjeździe pod górkę, oba ustały po zgaszeniu auta i ponownu zapaleniu. Towarzyszy temu smród palonego plastiku. Mechanik, któremu oddałem auto nie widział niczego stopionego wokół silnika.
  • czasami akumulator po dwóch dniach jest kompletnie martwy, nawet nie da się otworzyć centralnego, innym razem wytrzymuje bez problemu tydzień i odpala bez zająknięcia
Wydaje mi się, że też dużo pali, przy oszczędnej jeździe po mieście średnie spalanie to 11l/100km. Nie wiem, czy to może na coś wskazywać?
Wymieniałem filtr paliwa, powietrza i akumulator, nie wiem czemu jeszcze warto się przyjrzeć i mam nadzieję, że ktoś miły byłby w stanie mnie nakierować.
Z góry wielkie dzięki!
koloczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2023, 10:55   #182
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Szarpanie w trakcie przyspieszania 2.0 tdci
Jestem po wielkich bojach z szarpaniem podczas przyspieszania. Błędy p003a wyeliminowane. Powodem był uszkodzony czujnik kopiowania turbo. Zamiennik po niecałych 2 latach padł, wsadzony stary ori jaki był przed regeneracją turbo też nic nie zmieniło. Przemierzone kable plus czujniki, przemierzony nowy ori czujnik, wsadzony i bajka. Auto jedzie. Natomiast dalej przy jednostajnej pracy są poszarpywania, mam je od 8 lat jak posiadam galaktyke. Egr wali błędem, ale jest zaślepiony już
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2023, 23:13   #183
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
u mnie po czyszczeniu geometrii,szarpanie ustało, najbardziej szarpał przy 80 km/h na 4 biegu, teraz nic nie szarpie.
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2023, 15:33   #184
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Napisał krysiu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie turbo było regenerowane 2 lata temu i szarpania jak były tak są nadal, jedynie przy jednostajnej prędkości
Stary 26-01-2024, 22:27   #185
Toldo
Avatar Toldo
Imię: Witek
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: S-max
Postów: 14
Odgrzebię trochę wątek. Jestem świeżo po przekładce powershifta na manual (nowe sprzęgło, dwumasa itp, wszystko zgodnie ze sztuką). Mój S-max jest z 2014 roku, a więc ma dpfa, EGR nie zaślepiony bo nic do tego nie skłaniało. Problem mam taki, że przy mocniejszym depnięciu na 2 biegu od około 1000 obrotów przy 1800-2000 następuje szarpanie. Tylko i wyłącznie na dwójce. Auto nie ma żadnych błędów, nie kopci, spalanie ma w normie. Od czego zacząć szukania przyczyny? Dodam, że zawór podciśnienia sprężarki już przerabiałem, dpf jest sprawny, a jedyne co może budzić wątpliwości to pocąca się pompa wtryskowa, ale ponoć to standard w tych silnikach. Ktoś coś?
Ford S-Max MKI FL 2014 - moje oczko w głowie: KLIK
Toldo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2024, 09:07   #186
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał Toldo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli uważasz że mocniejsze wdepnięcie to 1000 obr/ min na drugim biegu ?... to trochę przeciążasz silnik i to powinno ci wyświetlać chwilowy komunikat ZREDUKUJ BIEG - bo prędko jeżdżąc w ten sposób rozwalisz dwumasę a to szarpanie to pierwsze jego objawy .Główne objawy zużycia koła dwumasowego to drgania przenoszące się na nadwozie – pojawiają się w trakcie przyspieszania z niskich obrotów. Podczas ruszania daje się wyczuć również dosyć charakterystyczne szarpnięcia. Warto też zwrócić uwagę na pedał sprzęgła, którego drgania może powodować zużyte koło dwumasowe.
Tu jest ciekawy artykuł.
Stary 27-01-2024, 11:23   #187
Toldo
Avatar Toldo
Imię: Witek
Model: S-max
Postów: 14
Jasne, z tym, że problem występuje właśnie przy przyspieszaniu. Obroty podałem orientacyjne. Po prostu ruszam dynamiczniej na jedynce, wrzucam dwójkę - obroty spadają odrobinę i potem znów do góry i pojawia się szarpnięcie. Dwumasa jest nowa, tak jak i sprzęgło kompletne. Poza tym przerabiałem zużytą dwumasę w poprzednim Mondeo MK3 i wiem jak to się objawia.
Ostatnio edytowane przez Toldo ; 27-01-2024 o 11:25
Stary 27-01-2024, 16:02   #188
gtfan
Zarejestrowany: 30-04-2021
Model: Kuga I
Postów: 36
W Kudze miałem takie szarpanie przy przyspieszaniu, w okolicy 3tys. obrotów i tylko na 3 biegu. Winnym okazała się puszczająca podkładka miedziana pod jednym wtryskiem.
Jak masz interfejs diagnostyczny, to poobserwuj ciśnienie paliwa (wymagane i rzeczywiste), czy nie ma dziwnych skoków w momencie występowania tego szarpania, skoro podejrzewasz pompę.
gtfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2024, 20:23   #189
Toldo
Avatar Toldo
Imię: Witek
Model: S-max
Postów: 14
No właśnie sprawdzałem ciśnienie na szynie paliwowej i wygląda w porządku. Nie widać jakichś pików czy spadków gwałtownych. Jeśli to podkładki, to powinienem widzieć ropę wokół wtrysków po zdjęciu platsikowej osłony silnika, prawda?
Stary 27-01-2024, 22:56   #190
gtfan
Model: Kuga I
Postów: 36
U mnie przy trzech wtryskach było sucho, a wokół jednego było tłuste zapocenie jak od pocącej się pokrywy zaworów albo ropy z przelewu. Nie było typowego mazutu / sadzy jak to przy wypalonej podkładce wtrysku występuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
