Stary 21-09-2021, 15:01   #71
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Znikający płyn chłodniczy, brak plam, czyste spaliny
Ja nie szukałem.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2022, 19:06   #72
patryk.s
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
Exclamation 1.6TDCI 115KM Znikający płyn chłodniczy
Hej,
pacjent: Focus 2015 z silnikiem 1,6tdci, 307k przebiegu.
FORD FOCUS III 1.6 TDCi / od 2010.07 / 85 kW / 115 KM
Po podróżach małych i dużych ze zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego znika płyn.
Po odkręceniu korka jest syczenie i nieco płynu wraca (zależy po ilu km, czasem poniżej minimum, a czasem niedługo po dolaniu mniej więcej tyle co było).
Ostatnio dolałem do maxa, zrobiłem 500km w jeden dzień i dziś wróciło poniżej minimum, po odpowietrzeniu weszło jeszcze więcej.
Po odkręceniu korka w termostacie dosyć długo syczało zanim się przelało.
Termostat został ostatnio wymieniony.
Na silniku sucho.
Olej czysty.
Płyn jest czysty.
Pomiędzy maxem a "poniżej minimum" trzeba dolać ok litr płynu.
Mocy nie brakuje. Temperatura nigdy nie przekracza 87 stopni.
Co radzicie?
patryk.s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2022, 20:11   #73
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: 1.6TDCI 115KM Znikający płyn chłodniczy
zrób test co2 ale ze 2x
jak nie wyjdzie spalin to olej to
Stary 28-08-2022, 20:29   #74
patryk.s
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
Robiłem raz, był OK, ale powtórzę…
Stary 29-08-2022, 06:32   #75
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak nie ma co2 i nie ma zacieków to ja bym jeździł
Stary 04-10-2023, 16:54   #76
patryk.s
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
za ok. 2 tygodnie jadę zdjąć głowicę.
Płyn znika, bo wywala go zbiorniczkiem, po odkręceniu korka wraca do góry, ale obecnie sytuacja jest gorsza, bo zniknęło nawet ogrzewanie.
Ostatnio wymieniłem też chłodnicę EGR, zostało bez zmian, więc wygląda na to, że na darmo.
Stary 05-10-2023, 10:56   #77
Kefir95PL
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-10-2023
Model: C Max Grand
Silnik: 1.6 tdci
Czy rozwiazales swoj problem, mam podobnie z tym ze u mnie ogrzewanie dziala normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kefir95PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2023, 22:25   #78
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
U mnie rozwiązaniem problemu była wymiana uszczelki pod głowicą.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2023, 10:06   #79
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,784
jeśli do wymiany jest już UPG, to nie ma siły, by zwykłym testem CO2 w korku nie wyszło zabarwienie....
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2023, 10:31   #80
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli do wymiany (...)
Czas wymienić klawiaturę.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk3 , płyn chłodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
