Stary 06-10-2023, 19:29   #61
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Domyślnie Odp: Wlew paliwa bez zamknięcia - Ford Easy Fuel
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed gwoździem cie zakluczany wlew nie uchroni. Jest tysiąc sposobów jak zepsuć komuś humor. Warto się tym przejmować i bunkrować na wszelki wypadek?
Pytanie tylko czy z cukrem w baku da radę jechać ? Bo z rysami na lakierze owszem...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2023, 19:54   #62
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
A z przebitą oponą? A z trafioną kamieniem przednią szybą?
W przeciwieństwie do ww., z cukrem oczywiście da radę, dopóki sitka smoka w zbiorniku nie zapcha. Cukier nie rozpuszcza się ani w benzynie ani w oleju napędowym. Równie dobrze możesz sypać piasek - wyjdzie taniej. A jak chcesz naprawdę zaszkodzić to lejesz wodę do zbiornika.
Pytanie czy złośliwa osoba wie jednak że należy odblokować obie zapadki EasyFuel? Myślisz, że będzie miała korek z dopasowaną średnicą? Szczerze wątpię
Ostatnio edytowane przez hindus ; 06-10-2023 o 19:56
Stary 06-10-2023, 20:08   #63
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdza za kazdym razem czy nie ma kolca pod ktorąś z opon?
I czy sruby nakrętki kół są dokrecone?
Społeczeństwo nie pamieta już co to jest błona fotograficzna i kopciuch, a Ty myslisz ze zamiast rysy kluczem beda chcieli kombinować z cukrem w baku.
Stary 06-10-2023, 20:50   #64
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Kolce sprawdzam, bo miałem już i to często. Ostatnio już nie.
Nakrętki - owszem, nie
Stary 11-10-2023, 08:06   #65
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od czego masz filtr paliwa?
pewnie nie od filtrowania cukru, który rozpuści się w baku w paliwie, przejdzie przez filtr i zwęgli się w procesie spalania w cylindrze i zatrze silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po to właśnie się wsypuje cukier a nie np. piasek
Stary 11-10-2023, 08:25   #66
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ale cukier nie rozpuszcza się w paliwie :| Skąd ten miejski mit, to nie mam pojęcia
Stary 11-10-2023, 12:09   #67
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
oooo eksperci od wiedzy youtube, moi ulubieni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja osobiście widziałem na warsztacie golfa 4 w dizlu, który przypadł po rozwodzie pewnej żonie i mąż na odchodne nieco go posłodził, no ale skoro Michu stwierdził że się nie da to się nie da buahahaha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2023, 12:44   #68
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ale przyjmujesz do wiadomości fakt (potwierdzony naukowo, nie tylko na YouTube) że cukier NIE rozpuszcza się w benzynie?
Stary 11-10-2023, 13:21   #69
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
Kod:
Zupełnie inna sytuacja ma miejsce, gdy benzyna w baku Twojego samochodu
nie jest najwyższej jakości, np. zawiera niewielką ilość wody. Woda, jak wiadomo,
nie miesza się z benzyną i osadza się na dnie zbiornika paliwa. To tam cukier
się rozpuści i przy niewielkiej ilości wody powstanie gęsty syrop cukrowy. Spowoduje
to wszystkie późniejsze problemy z silnikiem. Może się to również zdarzyć przy niskich
ujemnych temperaturach zewnętrznych, gdy szczelność korka wlewu paliwa nie jest zbyt dobra.
Krystalizujący szron wewnątrz zbiornika zamieni się w wilgoć - i wtedy pojawią się te
same problemy. Dlatego dla samochodu bardziej niebezpieczna jest woda w zbiorniku
niż cukier. Stąd wniosek - tankuj tylko na sprawdzonych stacjach benzynowych,
a w mrozy dokładnie uszczelniaj zbiornik paliwa.
Stary 11-10-2023, 13:30   #70
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Brawo. I teraz pytanie za sto punktów.
Łatwiej dolać do baku wody czy dosypać cukru, żeby zrobić komuś na złość? Co jest tańsze, łatwiej dostępne i nie rzuca się w oczy? Czy przypadkowy przechodzień zadzwoni chętniej po policję żeby zgłosić wandalizm lub sabotaż:
a) widząc osobę dolewającą coś do zbiornika
b) widząc osobę sypiącą cukier do zbiornika?
Dla ułatwienia przytoczę fragment cytatu który zamieściłeś:
niż cukier.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 11-10-2023 o 13:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
