Stary 07-11-2011, 12:46   #11
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Domyślnie Odp: jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów?
Dzisiaj kontrolowałem stan oleju odkręcając czujnik wstecznego.w instrukcji piszą ze powinien być około 2.5 cm poniżej krawędzi a u mnie nie jest .Kolega HPL pisal o korkach spustowym i nalewowym i umnie sa takowe od strony kola kierowcy ,skoro tak czy olej nie powinien byc tylko do tego górnego korka?
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 12:48   #12
ryszard_ochudzki
Postów: 147
Dzisiaj kontrolowałem stan oleju odkręcając czujnik wstecznego.w instrukcji piszą ze powinien być około 2.5 cm poniżej krawędzi a u mnie nie jest .Kolega HPL pisał o korkach spustowym i nalewowym i u mnie sa takowe od strony kola kierowcy ,skoro tak czy olej nie powinien być tylko do tego górnego korka?
Stary 07-11-2011, 19:20   #13
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Napisał panoramix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja wiem że otwór jest natomiast nie nazywajmy go spustowym bo nie pełni takiej funkcji jak ten w misce olejowej, bo w przypadku skrzyni nie znajduje się on chociażby na samym dnie, tak by nagar sam spłynął.
j/w - znam złote raczki które oferują usługę przewiercenia obudowy skrzyni (a później zaślepienie śrubą) w najniższym miejscu tak by olej wraz z "gęstym" spłynął grawitacyjnie, ale to chyba nie o to chodzi ;-)
Zapraszam do lektury naszych kolegów z forum którzy temat już przerabiali: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2023, 22:55   #14
TheM
Zarejestrowany: 27-07-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 14
Domyślnie Sprawdzanie poziomu oleju skrzyni biegów 6 2.0 tdci
Poszukuję sposobu sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni biegów 6 manual silnik 2.0 TDCi (HDi) 136km.
Mam podejrzenia że coś jest nie tak, między innymi z powodu śladów oleju na osłonie ośki wewnętrznej z prawej strony (czy jak to się tam zwie) (nie cieknie)
TheM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
