Stary 30-09-2011, 19:30   #1
krzyl7
Zarejestrowany: 24-07-2011
Model: focus c-maX ghia
Silnik: dwa litry prawie>>
Rocznik: październik 2004
Postów: 39
Domyślnie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów?
tak jak w temacie mam 190tys przebiegu i chciałbym wiedzieć jak sie trzyma skrzynia może ktoś z was już to sprawdzał/wymieniał? co ile sie go wymienia? jak sprawdzić? ile to kosztuje?
krzyl7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 19:53   #2
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Domyślnie Odp: jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów?
Oleju w skrzyni sie nie wymienia ot tak, nie ma zadnego korka spustowego itp itd. Sa fachmani co moga to zrobic na zasadzie wyssania, ale to bzdura. Olej w skrzyni nalewasz nowy jak wymieniasz sprzeglo czy tym podobne, a poziom sprawdzisz jak odkrecisz wlew.
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 20:24   #3
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Zdania są podzielone -Olej w skrzyni tak samo traci swoje właściwości jak każdy inny [starzenie ,przegrzanie itp.]ja osobiście co 3 lata wymieniam !jak nie pomorze ,to nie zaszkodzi ! Opis wymiany jest taki jak pisał przedmówca wyżej .Na pewno się nie zgodzę z teorią że się nie wymienia !!![np rozrządu na łańcuchu też się ponoć nie wymienia .
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 21:15   #4
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
W nowoczesnych samochodach olej w skrzyni biegów zapewnia należyte smarowanie przez cały okres jej życia. Sugerowana wymiana tylko przy naprawach skrzyni. Wszystko zależy od tego co to oznacza całe życie skrzyni biegów. Myślę że co najmniej te 300 000tyś na jednym oleju śmiało można przejechać. Piszę tak ponieważ tyle przejechałem poprzednim samochodem (laguna 1) na oryginalnym oleju i do końca skrzynia chodziła cichutko. Pozdrawiam.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 14:26   #5
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Question Odp: jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów?
A robil ktos samemu kontrole stanu oleju?.wiem ze trzeba sie zabrac od gory zeby odkrecic czujnik wstecznego ale jak duzo to roboty zeby sie do tego czujnika dostac ,?
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 17:12   #6
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Napisał panoramix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można go wymienić nikt niczego nie zabrania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest korek spustowy i nalewowy, w skrzyni pięciobiegowej i sześciobiegowej są gdzie indziej.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 18:26   #7
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Talking Odp: jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów?
Rozrząd na zimę też można wymienić, bo nikt nie zabrania, ale mija się to z jakimkolwiek celem. Na stronie 148 poradnika Dietera Korpa napisane jest cytuje:
"Skrzynki przekłaniowe modeli Focus II i C-Max są napełniane olejem na cały okres eksploatacji, a wlew zostaje zaślepiony. Jeśli istnieje konieczność uzupełnienia oleju, należy odkręcić włącznik świateł cofania - ok. 2cm nad wlewem - i wlać olej przez otwór tego włącznika. Poziom oleju powinien znajdować się ok. 2,5cm poniżej krawędzi tego otworu. Można to sprawdzić palcem wskazującym"
i jeszcze jeden cytat:
"Trwałość współczesnych olejów przekłądniowych dorównuje trwałości skrzynki. Dopóki skrzynia nie przecieka, nie wymaga żadnej obsługi"
Otwór spustowy jako taki nie istnieje, można to zrobić jedynie przez wyssanie oleju specjalną pompą, natomiast nie jest ona w stanie zgarnąc nagaru znajdującego się na dnie skrzyni, bo o to chyba zainteresowanym tematem chodzi. Szybciej padnie tarcza sprzęgła, wtedy należy dokonać odpowiedniego czyszczenia obudowy i ewentualnych wałów.
Stary 30-10-2011, 18:53   #8
HPL
Model: MB GLC
Postów: 168
Gdybym za każdym razem podpierał bym się literaturą przy naprawach aut to chyba bym ogłosił bankructwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ech zrobię Ci zdjęcie żebyś wiedział że coś takiego istnieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tel. 791 744 660
Stary 30-10-2011, 19:27   #9
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
I na tym właśnie polega fenomen dobrze prosperujących zakładów serwisowych: wmówić klientowi bajkę by ten wydał pieniądze wcześniej słysząc tekst typu: "oj panie, kto panu serwisowal ten samochod, dobrze żeś pan trafil do mnie" hyhy
Zdjęcie możesz zrobić dla niedowiarków, ja wiem że otwór jest natomiast nie nazywajmy go spustowym bo nie pełni takiej funkcji jak ten w misce olejowej, bo w przypadku skrzyni nie znajduje się on chociażby na samym dnie, tak by nagar sam spłynął.
Bez obrazy, ale dalsza dyskusja jest bezpodstawna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2011, 20:36   #10
HPL
Model: MB GLC
Postów: 168
A ja się nie obrażam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., zdjęcie skrzyni wisi już dawno na MKP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrobione prze ze mnie z korkami spustowym i nalewowym.
Nie ma jak wmawiać innym że otwory te nie istnieją w skrzyniach no przecież tak piszą w książce...
Tel. 791 744 660
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
