Stary 10-10-2023, 09:31   #31
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Domyślnie Odp: Słaby jakość dźwięku
Skoro ten stary Cmaxowy ACM gra na postoju, to sam oceń czy jest lepsza jakość dźwięku.
na postoju? tzn?
ACM z Kugi trzeba przygotować hardwarowo i softowo, żeby pokazał co potrafi w FF3.
ściśle tajne/poufne...
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2023, 11:07   #32
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
Ja nic nie ogrywałem, tylko konfiguracja ucdsem modułu i tyle, bo miał ustawiane wyjście niskonapięciowe plus eq i różnica była słyszalna
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2023, 12:22   #33
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wielokrotnie był kolega zachęcany do samokształcenia i publikowania wyników swoich prac
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo AŻ tyle
z resztą, uważa kolega że taka czynność nie mieści się w sformułowaniu
Stary 10-10-2023, 13:47   #34
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
może jakąś kość w acm można wymienić, żeby poprawić audio?
Miałem wymienić kondensatory w ACM wg tego opisu:
Kupiłem potrzebne części ale okazało się, że mój ACM (z DAB) jest inaczej zbudowany.
Mogę je odsprzedać chętnemu do poprawy brzmienia, jeśli ma ACM dokładnie taki, jak w linku.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2023, 15:11   #35
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
natknąłem się takie historyczne info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
chyba mój przypadek.
Dla potomnych napiszę, że u mnie w B-maxie ACM z końcówką -XF z roku 2011 nie działał poprawnie z Sync 1.1. Brakowało foni AUX BT i USB. Poprawnie działa w C-maxie z 2011 z BT/VC. Doszło DAB, Natomiast jakość dźwięku jest taka sama jak z fabrycznym Sony.
Poprawnie z Sync działa ACM z 2014 z końcówką -XN i tutaj jakość dźwięku jest sporo lepsza niż z oryginał "Sony".
Także nie każdy zadziała z Sync. Pewnie wynika to z różnic w wiązkach.
Najbezpieczniej jest kupić takie od końca 2012 roku, kiedy już był Sync lub z tego samego rocznika co auto.
czyli jest szansa, że AM5T-18C815-XN jest rozwiązaniem problemu?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 10-10-2023 o 15:22
Stary 10-10-2023, 17:08   #36
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Większej bzdury nie słyszałem od dawna.
Przeniesienie uszu do FF MK3 , to dla średnio zgrabnego człowieka - 15 minut pracy. Tzw.hardware Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Soft zawsze gada z ustawieniami FF MK3 . Nie wiem po co kolega straszy innych użytkowników
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2023, 17:16   #37
Antej
Postów: 9,034
Kolege @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to az szkoda komentować.
Nie ten poziom wiedzy u kolegi żeby zaczynać dyskusję.
Życzę wiecej takich bezproblemowych przekładek, tylko potem beda reklamacje jak sie kolega w koncu dowie jakie bzdury wypisuje.
Stary 10-10-2023, 17:18   #38
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to jest konkret, ale tak jest faktycznie, czy tak jak pisze pustymi tekstami @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie do końca?
no i jeszcze pytanie o
AM5T-18C815-XN zagra podobnie jak acm z kugi NX albo focusowe NX?
i jeszcze tak z czystej ciekwości, jesli kupię i zamontuję ten acm AM5T-18C815-XN (wciąż czekam aż ktoś potwierdzi kompatybilność z focus mk3fl) oraz wymienię antenę ze stopką np na taką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
to uzyskam dodatkowo DAB?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 10-10-2023 o 18:18
Stary 10-10-2023, 19:01   #39
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Stopka AM5T-18828-CE na bank odbiera DAB. Jeżeli ten ACM ma DAB , to zmieniasz stopkę i kodujesz w w CCC . Oczywiście jeśli posiadasz Sync2/3 zmieniasz jeszcze APIM kodowanie do DAB. Wszystko.
Co do komentarzy kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Proponuję mniej nabzdyczenia a więcej merytoryki.
Stary 10-10-2023, 19:46   #40
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
święte słowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam sync 1.1 i używałem forscana, ale to chyba niczego nie ogranicza, muszę jeszcze coś w apim kodować?
AM5T-18C815-XN można wpiąć bezpośrednio zamiast F1BT-18C815-GK bez żadnej kabelkologii?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 10-10-2023 o 19:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:08.
