10-10-2023, 09:27 | #1 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 10-10-2023
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 7
Gdzie się znajduje chłodnica oleju
Posiadam MK3 mondeo 2004r. 1.8 silnik duratec
Potrzebuje wymienić filtr oleju, ale podobno w tym aucie występuje z chłodnica oleju i bez. Jest mi to potrzebne aby dobrać odpowiedni filtr. Gdzie znajdę pod maską tą chłodnice? |
10-10-2023, 09:39 | #2 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 323
Odp: Gdzie się znajduje chłodnica oleju
Chłodnica jest nad filtrem, Przykręcana do jego mocowania, ale generalnie nie ma znaczenia bo i tak filtry są dwa i w obu może być chłodniczka. Sprawdź po prostu, czy masz wkręcany filtr metalowy, czy filtr papierowy (wkład) i plastikową obudowę filtra.
10-10-2023, 10:18 | #3 |
Imię: Dominik
Silnik: 1.8
Postów: 7
10-10-2023, 10:33 | #4 |
Imię: Marek
Model: Fiesta
Postów: 323
Nr oryginału 2468342 i takiego szukaj.
10-10-2023, 12:30 | #5 |
Imię: Dominik
Silnik: 1.8
Postów: 7
Mondeo MK III
1,8 16v Duratec-HE bez chłodnicy oleju od roku 01-10-2002 1,8 16v Duratec-HE z chłodnicą oleju od roku 04-11-2005 to są wytyczne producenta odnośnie filtra oleju oryginalnego wg. nr. 2468342 Ja mam rocznik 2004, i nie powinno być chłodnicy w tym aucie. Stąd mój problem, bo nie wiem czy ją mam czy nie. Jeśli mam, to się nie zgadza rocznik. Natomiast tak wygląda chyba chłodnica: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I pytanie gdzie ona jest pod maską, jeśli jest. |
10-10-2023, 12:37 | #6 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,900
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
10-10-2023, 13:01 | #7 |
Imię: Dominik
Silnik: 1.8
Postów: 7
Chciałbym kupić oryginalny. Tylko pytanie czy jest sens ?
Bo ten co podał tomao, jest tej samej firmy co mam teraz, ten sam model. I drugie pytanie. Jak już wymieniam filtr... To jaki powinienem wlać tam olej do silnika ? Chce wymienić cały. Podobno wchodzi tam 5w30. Nie wiem jaki ostatnio był wlany. Mam przebieg ok 170 tys. km. Czy wlać oryginał 5w30, czy 10w30 ? Ostatnio edytowane przez eRYC0404 ; 10-10-2023 o 13:03 |
10-10-2023, 14:45 | #8 | |
Imię: Marek
Model: Fiesta
Postów: 323
Patrząc na Twoje zdjęcie, nie widzę abyś ją miał. (jest wtedy większa podstawa i do niej przykręcona chłodniczka ) Filtr masz ten, co podałem. Jeśli nie oryginał, to zamów coś z Bosha/Mann/Knecht. Olej lałbym dalej 5w30. |
10-10-2023, 15:22 | #9 |
Imię: Dominik
Silnik: 1.8
Postów: 7
Ok, zamówię ten oryginał. Faktycznie schemat pokazuje, że chłodnica powinna być nad filtrem a tam u mnie nie ma.
Dziękuje za pomoc. |
