Stary 10-10-2023, 19:50   #41
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Słaby jakość dźwięku
Trochę tak, bo acm konfigurujesz w formacie asbuilt, czyli bawisz się cyferkami, musisz znaleźć jakiś plik z opisanymi blokami i ich wartościami. Kup chiński czerwony ucds i problem zniknie
Stary 10-10-2023, 20:07   #42
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będzie ok?
no i jak mantra...
AM5T-18C815-XN można wpiąć bezpośrednio zamiast F1BT-18C815-GK bez żadnej kabelkologii?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 10-10-2023 o 20:10
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2023, 20:14   #43
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Możesz wpinać. Najważniejsze to się nie baćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Co do kodowania w APIM Sync1.1 nie wypowiem się . W wolnej chwili podejrzę na stole czy jest co kodować.
Taniej Cię wyjdzie na alexpress. Za 60 zł spoko można zakupić klonika.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 10-10-2023 o 20:17
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2023, 20:39   #44
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten jest za 30pln na alledrogo, polecasz jakiegoś innego z ali?
ps. ok, jednak ali nie zwróciłem uwagi na koszt wysyłki...
Bump: ryzyk fizyk, moduł acm kupiony, antena kupiona. W sobotę spróbuję to wszystko zmontować.
ucds przyjedzie pewnie dopiero za 2 tygodnie, więc jakby ktoś podpowiedział co zmienić forscanem w konfiguracji, żeby uruchomić dab byłoby git. (sync 1.1).
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 10-10-2023 o 21:03
Stary 10-10-2023, 21:58   #45
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
... tak sobie jeszcze przeglądam info i schematy, no i pojawiła mi się jeszcze jedna wątpliwość, kupiłem antenę z wbudowanym wzmazniaczem dab, a widzę, że klasyczna antena ma wzmacniacz FM w tylnym prawym słupku. Pytanie wywalić ten wzmacniacz bo ten w stopce to wzmacniacz DAB/FM czy zostawić bo w stopce jest tylko wzmacniacz DAB? I czy jeśli zostawić to obydwa wzmacniacze nie będą się jakoś zakłócać oraz czy zasilanie do wzmacniacza w stopce jest doprowadzone już czy muszę jakiś dodatkowy kabel ciągnąć??
Typ Pliku: jpg ant.jpg (81.4 KB, 17 wyświetleń)
Stary 10-10-2023, 22:04   #46
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Więcej czytania, mniej pisania. Są dwie anteny i dwa wzmacniacze fm (wyłączając bieda wersje).
Stary 10-10-2023, 22:13   #47
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
czytam, czytam już kolejny wieczór i nie mogę się wszystkiego doszukać sorry...
na obrazku jaki załączyłem post wyżej jest jedna antena i jeden wzmacniacz.
ACM ma dwa przyłącza, jedno z białym drugie z czarnym kablem - rozumiem, że to mają być te 2 anteny? To gdzie do diaska są one pomontowane i te wzmacniacze w aucie??
ponawiam pytanie czy wystarczy zamienić stopkę anteny na stopkę z wzmacniaczem dab czy coś jeszcze muszę pozmieniać?
Z chęcią o tym poczytam, tylko wskażcie proszę gdzie bo informacje są tak porozrzucane, że cokolwiek znaleźć to jak wygrać w totka...
Stary 10-10-2023, 22:33   #48
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy.
Stary 10-10-2023, 22:35   #49
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
thx, wielkie dzięki za odpowiedź. No to chyba już wiem prawie wszystko. Jeszcze tylko kwestia jaki blok w asbuild zmienić, żeby aktywować DAB?
przejrzałem te ustawienia, nie znalazłem tam nic specjalnego co by aktywowało dab oprócz vrcdab...
słabo szukam?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 11-10-2023 o 15:51
Stary 11-10-2023, 20:34   #50
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Raczej te ustawienie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
