#181 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Miałem podobnie,
Przed wymianą spróbujcie najpierw przesmarować i to porządnie, tak jak kiedyś już ktoś pisał, "nawalić" tam smaru do bólu. U mnie pomogło i spokój 3-ci rok. Trzeba też cięgno i linkę od klamki i centralnego wewnątrz dobrze potraktować WD są połączone z mechanizmem a ich zatarcie tez przyblokuje sam zamek. Nikt chyba nie wspominał, ale po otwarciu drzwi widoczne są 3 śruby mocujące, wystarczy jedną czy dwie wykręcić one prowadzą bezpośrednio do mechanizmów wewnątrz zamka. Łatwo przy pomocy rurki i jakiegoś penetratora spryskać w ten sposób mechanizm i sprawdzić czy zadziała. Ale polecam osobiście demontaż i porządne przesmarowanie smarem, one się zacierają. Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 29-07-2022 o 01:17 |
#182 | ||||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Prawie cały Twój wpis
jest niestety wielką pomyłką.
#183 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 158
Ta wielka "pomyłka" działa już czwarty rok bez problemu, czytaj tez cudzysłów ... :-)
O śrubach zamka pisałem jako sposób doraźny, chyba to jasne jest. A na pewno dla wielu którzy stoją bezradnie przed samochodem rano próbując jechać do pracy morze być bardzo pomocne. |
#184 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 10-08-2022
Silnik: diesel
Postów: 9
Cześć Wszystkim,
Czy można sprawdzić po nr VIN: WF0GXXGBBG8G89578 jaki potrzebuję moduł/nr do drzwi kierowcy. Mój nie działa wg ForScan i mam wrażenie, że ten pochodzi od innego tego auta i był wstawiony razem z wymienianymi drzwiami. Już, wiem jaki mam moduł w drzwiach przednich pasażera, Numery ma takie: 7G9T 14B533 KD oraz 05 0791 48 00 Jakim numer powinien mieć moduł od strony kierowcy? Ostatnio edytowane przez dobot_pl ; 14-09-2022 o 19:44 Powód: Znalazłem nr modułu |
#185 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
#186 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: diesel
Postów: 9
Dzięki za info.
Czy po wymianie muszę przeprowadzić jakąś procedurę serwisową aby przypisać ten moduł do auta, aby działał poprawnie i nie wyrzucał błędów? |
#187 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
P&P. Nic nie trzeba robić. Podpiąć. Zamknąć i otworzyć drzwi. Zakodować szybę.
#188 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
Witam wszystkich, może jeszcze ktoś zagląda do tego wątka i mógłby pomóc w podaniu numeru zamka lewych przednich drzwi- od kierowcy.
VIN WF0GXXGBBGBM21664 Przypadłosc jak u większości, z pilota nie rygluje drzwi od kierowcy a jedynie działa zamykając z kluczyka. Po ruszeniu autem blokada drzwi działa tylko w trzech plus bagażnik a od kierowcy lekko ten górny zatrzask przy klamce się domyka i nie przesówa się do końca. Czy może ktoś pomóc ? |
#189 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-03-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T (260HP)
Postów: 7
Mam taki problem. Drzwi kierowcy nie reagują na otwarcie z pilota, po otworzeniu z grotu, a potem zamknięciu z pilota i otworzeniu już jest w porządku. Dodatkowo szyba kierowcy się nie zawsze chce opuścić. Po naciśnięciu przycisku w drzwiach coś „cyka”, jakby silniczek szyby chciał, ale nie mógł jej opuścić. Pozostała trójka drzwi działa bez zarzutu. Moduł drzwi umiera? Dodatkowo czasem jak otworze i potem zamknę drzwi z pilota, to po ponownym otworzeniu z pilota drzwi kierowcy się otwierają. Gdzie szukać problemu?
#190 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benz
Hej. Problem z centralnym zamkiem. Prawa strona z centralnego się zamyka, a lewa nie. Lewe przednie drzwi trzeba zamknąć z kluczyka, a lewe tylne pozostaja otwarte.
Ponad to swieci się convers, radio i nie rozkładają się lusterka. Ktoś może wie co to? 🙂 Mondeo mk4 2.0 pb (200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek |
