Stary 12-10-2023, 19:38   #1
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
Domyślnie Nie działa grzanie siedzenia kierowcy
Cześć wszystkim. Panowie mam problem z siedzeniem kierowcy, wentylacja działa ale podgrzewanie już nie. Sprawdziłem bezpieczniki, wyczyściłem przełącznik i nic, obstawiam uszkodzoną matę. I tu moje pytanie, jak sprawdzić miernikiem czy mata jest uszkodzona i które kostki z tych na zdjęciu są odpowiedzialne za dostarczenie prądu żebym też mógł sprawdzić czy dochodzi napięcie. Pozdrawiam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2023, 19:43   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
Domyślnie Odp: grzanie siedzenia kierowcy
1) Kostka zielona i niebieska
2) Sprawdzasz opór
(ew. możesz porównać wartośc oporu z siedzeniem sprawnym)
pozdrawiam
Arturek
Stary 12-10-2023, 21:00   #3
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
Szybka i konkretna odpowiedź dzięki bardzo kolego będzie walka w weekend. A właśnie nie wiem czy dobrze rozumiem , ustawić miernik na mierzenie oporności i mierzyć oba piny w jednej i drugiej kostce. Czy podłączyć do miernika 2 kostki jednocześnie
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 12-10-2023 o 21:04
Stary 12-10-2023, 21:02   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,517
Przypomniała mi się jeszcze jedna kwestia - w instalacji, pod siedzeniem może być jeszcze moduł / strownik.
Przy pomiarze staraj się wpiąć z jego pominięciem
foto z focusa
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-10-2023 o 21:06
Stary 15-10-2023, 18:19   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Domyślnie Odp: Nie działa grzanie siedzenia kierowcy
Uszkodzony sterownik w macie. Mata do wymiany
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2023, 18:36   #6
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
Ok czaje, a powiedzcie mi czy samemu jest się w stanie wymienić ta mate, czy potrzebny jest tapicer
Stary 18-10-2023, 18:50   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Dasz radę, ale trzeba mieć cierpliwość do klipsów.
Stary 18-10-2023, 21:53   #8
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
Tapicer powiedzial 150 zl za wymiane, warto czy lepiej pobawic sie samemu ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
