#161 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 15-01-2012
Model: MK4 Titanium 163KM
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
Skoro polift podaje pary do dpfu to skąd wzrost poziomu oleju ? Z komputera brak błędów jedynie pomiędzy 1500 a 2200 obr po odpuszczeniu gazu coś lekko "wyje" ale na razie nikt tego nie zdiagnozował. Pozdrawiam |
#162 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Mondeo MKIV
Postów: 13
Wątek już od kilku lat nieaktywny, a ja niestety mam ten problem od początku roku. Poziom oleju wzrasta od połowy skali na bagnecie do maximum po przejechaniu kilkuset kilometrów. Jeżdżę 90% poza miastem - S7 Gdańsk-Warszawa. Rzeczy, które zostały zrobione:
-demontaż i czyszczenie DPF + sprawdzenie wtryskiwaczy -nowe czujniki różnicy ciśnienia DPF oraz temperatury spalin -wymiana DPF na inny OEM z rozbitka -regeneracja pompy CR -wgranie fabrycznej mapy silnika, ponieważ było podejrzenie, że poprzedni właściciel bawił się w tuning i mógł coś namieszać Pomimo tych wszystkich zabiegów problem nie rozwiązany. Auto ma niecałe 340.000 przebiegu, silnik pracuje równo, nie kopci i ma moc. Gdyby nie komunikat o wymianie oleju nie podejrzewałbym, że jest jakaś usterka. |
#163 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
DPF(jest przelotowy) trzeba zdemontować i wyczyścić małym łomem albo prętem i do tego korekta softu.
#164 | |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Dla przykładu, francuskie auta z tym silnikiem mają zakodowane w sofcie ECU wymianę Dpf-a co 200k km, pomimo faktu że DPF jest w pełni sprawny, jak przeprowadzi się wymianę Dpf-a komputerowo to można zrobić kolejne 200k km bez problemu na tym samy DPF, jak się nie skasuje auto wpada w tryb awaryjny... |
#165 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 13
Nie napisałem, że te wszystkie procedury wykonywał warsztat. Obecnie DPF został wyłączony programowo (fizycznie jeszcze jest) i po przejechaniu kilkuset kilometrów poziom oleju nie wzrasta. Wydaje się więc, że bezpośrednio przyczyną było "ciągłe" wypalanie. Tylko nie rozumiem dlaczego tak się zachowywał, może wadliwe czujniki?
#166 |
Postów: 1,156
Jak sparcieją przewody od czujnika ciśnienia różnicowego to w tedy komputer nie ma poprawnych danych i nie widzi w jakim stopniu jest zapchany DPF więc wypala do skutku. Każde wypalanie to jakaś ilość nie spalonego paliwa ścieka do miski co za tym idzie rozrzedza olej i podnosi jego stan.
#167 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 13
Gdyby jeszcze kogoś interesował dalszy ciąg problemów z ciągle wypalającym DPF'em. Zapadła decyzja aby zanim dojdzie do fizycznej ingerencji w filtr, spróbować wymienić jeszcze sondę lambda. Po czym w warsztacie stwierdzono, że auto takowej sondy nie posiada, więc nie ma co wymieniać. Ktoś może to potwierdzić? Silnik 2.0 TDCI 140KM przedliftowy.
#168 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Wygląda na to że w przedlifcie DW10 są 2 czujniki:
#169 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 13-10-2023 o 14:23 |
#170 |
Postów: 1,156
Co mogę Ci więcej napisać, opis procedury serwisowej wymiany Dpf-a w komputerze, sorki nie bardzo wiem co tu dodać.
