Stary 14-10-2023, 18:08   #31
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: Jak odpalic rozladowany akumulator
Można spróbować powoli naładować do poziomu gdzie złapie normalne ładowanie. Warto spróbować bo może aku odżyje. Trzeba by spróbować taką uniwersalną ładowarką albo podłączyć do takiego dawnego prostownika.
Stary 14-10-2023, 18:09   #32
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Zamów mobilnego mechanika i będzie wiadomo co jest grane.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2023, 18:23   #33
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Uznaje się że bezobsługowe aku rozładowane poniżej wartości granicznje nadają się do utylizacji.
Ładowarka z Lidla (bo to nie prostownik) to żaden cud i nie uzdrowi tego aku.
Są sposoby na oszukanie takiego zabezpieczenia jakim jest zbyt niskie napięcia, tyle ze bie jest to bezpieczne.
Także chwila w google i sam znajdziesz.
Stary 14-10-2023, 18:34   #34
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Amen-pozostałym za mądre rady podziękujmy i odeślijmy na dokształcenie się z dzisiejszych akumulatorów,Tak to sobie można było kwasiaka stawiać 25 lat temu w dużym fiacie.Kup akumulator i zrób reset BMSa
Stary 14-10-2023, 18:45   #35
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe bo wiele akumulatorów ładowałem w ten sposób i jakoś działają jeszcze długo. Wiadomo, coś tam po d.pie dostał ale to nie znaczy, że od razu trzeba wyrzucać. Producentom zależy aby korzystać z produktów jak najkrócej także tego.
Stary 14-10-2023, 18:49   #36
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie Odp: Ładowanie akumulatora prostownikiem
I do resetu BMSa nie trzeba forscana jak tutaj przed chwilą ktoś napisał - wystarczy kombinacja którą też ktoś już podał w tym wątku:
Włączasz zapłon, migasz 5 razy długimi światłami, potem 3 razy hamulec w podłogę i kontrolka aku powinna zamigać - to znak że właśnie zresetowałeś moduł BMS.
Pozdrawiam. Marcin
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2023, 12:01   #37
Oczaty
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-09-2017
Model: Mondeo mk5
Postów: 4
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ale co najważniejsze o czym nikt nie wspomniał,to wszystko trzeba zrobić wciągu 10 sekund.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-10-2023 o 11:50
Oczaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2023, 12:33   #38
Usagi1974
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 14-10-2023
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 4
Bump:
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedzi - a jak to jest z odpaleniem przez kable z innego samochodu? Faktycznie niebezpieczne czy można spróbować? Akumulatora wolałbym nie wyrzucać, do tej pory nie było z nim żadnych problemów. W drugim samochodzie akumulator rozładował się nawet bardziej (2V) ale po odpaleniu z powerbanka wszystko wróciło do normy.
Staszek
Usagi1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2023, 12:57   #39
Antej
Postów: 9,043
To przełóż tam Aku, odpal i naładuj
Stary 15-10-2023, 13:10   #40
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Ten akumulator zawiedzie Cię szybciej niż się spodziewasz - jak tylko temperatury w nocy spadną poniżej 5 st.
Pozdrawiam. Marcin
Pozdrawiam. Marcin
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
