Stary 17-10-2023, 17:22   #21
Suchocz
Zarejestrowany: 17-10-2023
Domyślnie Odp: Awaria wycieraczek
Witam jestem tu nowy ale mam problem z wycieraczkami nie działa mi nic przednia szyba ani tylna z spryskiwaczami co może być przyczyną i czy to może się skończyła manetka? To auto posiadam od miesiąca więc jeszcze nie znam jego humorów.
Suchocz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2025, 07:11   #22
szeryf82
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: mk4
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 7
czy komuś udało się rozwiązać ten problem? Wczoraj wycieraczki w moim mk4 uruchomiły się jeden raz i już koniec.. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok.
Mam takie kody błędów:
===BCMii DTC B1095:14-28===
Kod: B1095 - Przekaźnik włączania/wyłączania wycieraczek
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do masy lub otwarty
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 154164507 s (Sun Mar 23 19:04:19 2025) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 329488 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 12.5 V - Napięcie modułu sterującego
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCAR_TEMPERATURE: 25 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii===
===BCMii DTC B1096:14-28===
Kod: B1096 - Przekaźnik wycieraczek, praca szybka/wolna
Status:
Zamrożone ramki #1:
===END BCMii===
szeryf82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2025, 09:53   #23
szeryf82
Model: mk4
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 7
Udało się rozwiązać temat.
Winny był przekaźnik R11 w komorze silnika.
wycieraczki
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:07.
