Stary 12-10-2023, 17:39   #1
hippi
Zarejestrowany: 16-09-2023
Model: MK5 kombi
Silnik: Pb
Domyślnie Kontrolka zapięcia pasa
czy miał ktoś taki przypadek, że po wypięciu pasa informacja na zegarach była taka, że pas jest dalej zapięty?
Dzisiaj pociecha moja zapięła się przez przypadek swoim pasem w złącze pasa środkowego na tylnej kanapie. Po wypięciu mam już informacje że tam jest cały czas zapięty pas. Próba ponownego zapięcia pasa i wypięcia nie przynoszą żadnej zmiany. Wszystkie pozostałe zapięcia działają prawidłowo.
PL
hippi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2023, 18:22   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Domyślnie Odp: Kontrolka zapięcia pasa
Może usiądź na środku kiedy zapinasz/wypinasz?
Edit: Ale z tyłu nie ma czujnikow więc chyba błędna sugestia...
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2023, 19:06   #3
hippi
Model: MK5 kombi
Silnik: Pb
Próbowałem, bez zmian. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
samochód postał se noc i się naprawiło - nie ma już informacji o zapiętym pasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hippi ; 13-10-2023 o 21:21
Stary 17-10-2023, 10:42   #4
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
Napisał hippi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PL
Tak, mam to samo. Niestety jedynie wyłączenie silnika u mnie pomaga.
Jakieś czujniki ciężaru są, bo zdarzało mi się, że pasażer położył na kanapie torbę i pojawiał się komunikat o pasach.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2023, 17:50   #5
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie ma jak sa?
BTW pare dni temu wskoczylem szybko do auta, zapislem pas i jade na trening. A tu co chwile z glosnikow bing bing - dzwiek jak przy jakichs ostrzezeniach na zagarach. Ale zadna wiadomosc. czasami mignela mala ikonka od pasow wiec juz sie spocilem ze nie dopialem czy moze zepsute.
Okazalo sie ze w pospiechu na fotel pasazera wrzucilem 1.5l butelke z woda. I ta jak sie toczyla po siedzeniu to uruchamiala sensor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
