Stary 18-10-2023, 10:38   #1
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Angry Pasek osprzętu bije, zaciera się łożysko... Co to? :)
Cześć jestem na wyjeździe 650km od domu... Zacząłem dzisiaj słyszeć dziwne szumy tarcia spojrzałem na pasek a tam mega bicie na tym kole prasowym jak na zdjęciu, to pompa wody? Czy tylko prowadzące jakieś? Silnik 2.0 Ecoboost
FOTO
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2023, 11:03   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Pasek osprzętu bije, zaciera się łożysko... Co to? :)
co by to nie było, to po jeździe już
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2023, 11:08   #3
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Nie no pasek jest cały tylko mocno bije na tym kole prasowym i ewidentnie słychać że coś się zaciera tam wiesz co to czy tylko rolka czy jakiś osprzęt?
Ostatnio edytowane przez Czarnecki ; 18-10-2023 o 11:17
Stary 18-10-2023, 12:32   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Sprzęgło na rolce alternatora
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 19-10-2023, 08:35   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy ze sie w koncu zerwie, szczęsliwie pasek wkreci sie w pasek czy coś, masz do roboty rozrzad, głowicę i mnóstwo uśmiechu
225kM, 500Nm
Stary 20-10-2023, 12:56   #6
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Udało się ogarnąć na wyjeździe w Piszu trafiłem na super mechanika, który pomógł z dnia na dzień... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To była pompa wody, co ciekawe jeszcze na szczęście nie puściła, było lekkie za pocenie tylko... Poszła nowa pompa Valeo i przy okazji rolka jedna, mechanik powiedział że wymieniłby też rolkę na napinaczu ale zamówił z katalogu i nie pasowała... Nie mógł znaleźć odpowiedniej, czy można dostać sama rolkę napinacza czy tylko komplet z napinacze??
Stary 20-10-2023, 13:25   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,308
Też długo szukałem samej rolki do 1.6 EB, w sklepie w końcu jakąś znaleźli.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
