Stary 19-10-2023, 10:13   #81
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: drgania karoserii powyżej 130km/h
nie wszystkim skacze kanapa czy fotele, u niektórych tylko lekko drży samochód - tak jak na przykład u mnie na początku. Pierwsze podejrzenia to nawet nie były koła, tylko luźna osłona pod samochodem.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2023, 10:56   #82
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Napisał Kip Fokus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomimo prób dokładnego wyważania problemu nie udało się zredukować
Dyskutowaliśmy tu już na ten temat. Wyważyć precyzyjnie można kwadratową oponę. No felgi też są różne. Tu chodzi o jej bicie a sprawdza się przyrządem z rolką (Hunter). W moim przypadku odkrycie było takie, że opony miały bicie i założenie najlepszych na przód pomogło ale nie na 100%. Inny komplet zamówionych goodyear jako nowe miał bicia nie do zaakceptowania mimo że w normie. Dopiero best-of-the-best Michellin pomogło bardzo. Do tego zmieniłem amortyzatory na niefordowskie (dla forda robi Monroe w Gliwicach) i problem praktycznie jest nieodczuwalny. Więc opony są podłe, nie ważne czy marki premium czy nie. Wygląda na to, że wada objawia się różnie, w różnych autach ale jest jakiś wspólny mianownik.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2023, 11:05   #83
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
To ja jeszcze coś dorzucę odnośnie opon - u mnie perfekcyjnie wyważone i zmatchowane opony po 25kkm zrobiły się na przedniej osi jajowate. Poszły do wymiany, nowe Goodyeary też były ładnie zrobione, a ostatnio znowu czuję, że auto na idealnej drodze "kuleje" - pewnie znowu to samo.
Liczę dni do zamiany tego szrotu na 308 SW.
Stary 19-10-2023, 11:22   #84
IGORMAXX
Imię: Igor
Zarejestrowany: 16-01-2023
Model: Focus MK4 kombi
Silnik: 1.5 Eco Blue
Postów: 11
Nie ma co drzeć łacha o szczegóły. Nawet jak się to zniweluje wymianami to jak widać problem jest i będzie wracał. Nawet jak nie czuć na karoserii to zakładam, że coś innego to przejmuje. U mnie znaleźli wyżłobienia na sprzęgle, mocno luźną półoś prawą nawet 50tk to nie wytrzymało - skąd to się wzięło? Wniosek mam taki, że jazda z tymi drganiami rozklekota cały samochód prędzej czy później i wsadzi w kosztowne naprawy.
IGORMAXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2023, 14:33   #85
Klakson
Imię: Qba
Zarejestrowany: 16-02-2023
Silnik: Diesel
Postów: 42
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
inaczej... tylko niektórzy się na to skarżą. Być może występuje w znacznie większej ilości samochodów, tylko w mniejszym stopniu, albo kierowcy nie zwracają uwagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem wybitnie wyczulony i u mnie nie drży nic.
Ostatnio edytowane przez Klakson ; 19-10-2023 o 14:59
Klakson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2023, 09:57   #86
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 603
Założyłem zimowe koła. Idealnie!
Letnie mam po przejściach, były prostowane (nie oem) więc lekkie drgania dało się jeszcze wyczuć o czym pisałem. Na tych zimowych, w zeszłym roku też jeszcze nie było dobrze ale w tym sezonie ideał, nawet fotel nie drży. Pojeździłem już tydzień a mam autostradę w drodze do pracy (AOW).
Moja opinia: amortyzatory.
Cokolwiek byle nie Monroe.
Stary 20-11-2023, 09:02   #87
Kip Fokus
Imię: Bercik
Zarejestrowany: 30-03-2022
Model: Leon
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 4
Po założeniu zimówek na koła i wyważana standardowo (nie-Hunter'em) drgania nieco bardziej odczuwalne niż na letnich i poprzednio na zimówkach wyważanych Hunterem.
Dla mnie w granicach tolerancji na tyle, że nie chce mi się jeździć do serwisu.
Kip Fokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2023, 12:15   #88
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Cześć. U mnie sprawa rozwiązana. Na wyważarce Hunter okazało się, że dwa koła miały bicie przekraczające normę. Norma bicia promieniowego to 70N. Wtedy wchodzimy na tzw. ostrzeżenie. Powyżej 90 jest już na czerwono. I u mnie tak dokładnie było. Po przełożeniu opony względem felgi, po ponownym pomiarze wyszło 65N i 70N. Do 150 km/h nie czuję drgań na kierownicy. Pracownicy wskazali producenta moich opon tj. firmę Pirelli jako jednego z najbardziej problematycznych, albo inaczej mówiąc, z największą ilością przypadków przekroczenia norm bicia promieniowego.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2023, 14:38   #89
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 603
Napisał ŁukaszD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
firmę Pirelli
U mnie to był Nokian (letni). Zamówiłem GoodYear - nawet ich nie założyłem, też miały bicie. No i wróciłem do Michellin.
Ostatnio edytowane przez michałek ; 11-12-2023 o 14:41
Stary 11-12-2023, 21:17   #90
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Te opony to od nowości takie niedokołysane macie? Bo u mnie to na przykład samochód je robi jajowate, po 25kkm nowe Goodyeary nawet na oko są owalne, a przy montażu wiosną były idealne, wyważone bez żadnych problemów.
przeguby , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
