Stary 28-10-2022, 15:26   #101
olekstg
Imię: Olek
Zarejestrowany: 28-12-2021
Silnik: 1.6 Ecoboost 160
Postów: 4
Domyślnie Odp: Ubywający płyn chlodniczy
Bardzo dziękuję! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olekstg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2023, 06:48   #102
Wojtus48
Zarejestrowany: 19-10-2023
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6
Domyślnie Uciekający płyn chłodniczy
Cześć od nie dawna posiadam Ford Mondeo MK4 2011r wersja titanium, 1.6 160km EB. Ubywa mi płynu chłodniczego, co 300-400km wyskakuje mi usterka silnika . Wszędzie było sprawdzane już przez kilku mechaników, nikt nic nie znalazł, wszędzie sucho, rozrząd z pompą wody wymieniłem, był robiony test na CO2- wszystko okej . Znajomy od mechanika pracował w ASO powiedział że to wina bloku silnika, koszt pewnie duży ... wstępnie powiedział 4tys. Ktoś miał może taki przypadek? Lub faktycznie czy to może być to ? :/
Wojtus48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2023, 01:52   #103
Elwu
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-07-2022
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 5
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - ubytki płynu chłodzącego
Jest tu na forum bardzo dużo wątków z podobnymi historiami
Klasyczny ecoboost. Bardzo zbliżoną sytuację przerabiałem u siebie w 2.0 EB. Check migał co jakiś czas, lokalni mechanicy wykluczali UPG bo nic nie widzieli / bo nie spełniał ich stereotypowych kryteriów objawów wypalonej uszczelki, klasyczne "jeździć obserwować". Test na spaliny w płynie chłodzącym wychodził im negatywny (tutaj jest też kwestia jakim testerem jest robione, nie każdy w pełni uszczelnia otwór w zbiorniczku wyrównawczym - ja się dowiedziałem po fakcie), w cylindrach i na świecach nic niezwykłego nie widzieli. Po czasie objawy się nasiliły, weryfikacja w ASO i diagnoza co najmniej uszkodzonej uszczelki pod głowicą. Koszt robocizny + części ponad 15tyś
Jeśli kod błędu pokazuje Ci na wypadanie zapłonu na którymś cylindrze to niestety ale marne szanse, że to coś innego. 4tyś zł to bardzo optymistyczny wariant, który zakłada chyba tylko wymianę uszczelki, może być do tego pęknięcie na bloku czy głowicy i zabawa się zaczyna. No ale najlepiej oddać auto na diagnostykę do ASO albo kogoś kto już robił EB.
Pamiętaj tylko by praktycznie codziennie sprawdzać poziom płynu i nie zagotować silnika bo remont może stać się nieopłacalny.
Elwu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2024, 15:52   #104
YARO69
Imię: JAROSŁAW
Zarejestrowany: 04-10-2017
Model: Ford Kuga mk3
Silnik: 1,5 ecoboost 150
Rocznik: 2021
Postów: 15
Witam wszystkich. też miałem ubytki plynu chłodniczego, dodam że przed akcją serwisową ich nie było, kilka miesięcy temu zauważyłem że ubywa coś plynu, pomyślałem no zaczyna się problem. Miejsce wycieku zlokalizowałem nie tak dawno. płyn uciekał w miejscu w którym opisał wcześniej kolega " klocolus", czyli na cybantach od pompki elektrycznej na grodzi za silnikiem. Nie za bardzo to było widać bo plyn wsiąkał w wygłuszenie ściany grodziowej , dało się też zobaczyć białe wyschnięte ślady na osłonie katalizatora. Czy ktoś moze wie czy ta pompka jest niezbędna, bo chętnie bym ją wywalił. Pozdrawiam wszystkich
YARO69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2024, 16:10   #105
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Napisał YARO69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciężko mi jest powiedzieć bo szczerze nie zarejestrowałem momentu aby kiedykolwiek się włączyła z drugiej strony może ona pomagać w obiegu przez nagrzewnicę . Jak cieknie na połączeniu przewodów to tylko opaski do poprawy. Jak na pompce to tam jest oring można próbować wymienić albo podmienić na używkę
Stary 07-05-2024, 20:57   #106
YARO69
Imię: JAROSŁAW
Rocznik: 2021
Postów: 15
Witam ponownie. Ta pompka to nie koniec, zauważyłem że wilgotna jest gabka pod chłodnicą,dokładnie między chłodnicą a belką od spodu. nie jest to niestety woda tylko płyn sączący się z chłodnicy. Poci sie z prawej strony na dole stojąc przed samochodem na połączeniu plastiku z aluminium. zakupiłem Behr-Mahle i będę działał.
Stary 15-08-2024, 10:00   #107
YARO69
Imię: JAROSŁAW
Rocznik: 2021
Postów: 15
Witam. chłodnica wymieniona w maju oraz dodatkowa pompka płynu chłodzacego na ścianie grodziowej i od maja do dzisiaj czyli połowa sierpnia zero ubytku płynu. wcześniej dolewki co około dwa tygodnie. Nie mam żadnego znajomego mechanika wiec gdybym pojechał do jakiegos serwisu zajmującego się silnikami i powiedziałbym o ubytku plynu w silniku ecoboost Forda to wiadomo co by było, Panie.... silnik do roboty i skasowali by mnie na kilkanaście ładnych tysiecy. w tej chwili ma 126 000 km przebiegu i oleju nie bierze , płynu też nie ubywa. póki co jest OK, silnik chodzi ładnie,rowno nie ma z nim problemów . Problem to raczej osprzęt ( chlodnica,pompka). Pozdrawiam.
Stary 15-08-2024, 11:40   #108
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
No i git! Jak 1.6 eb nie przegrzany i stosowany właściwy olej to będzie chodził bez problemu tylko przestrzegać tych dwóch rzeczy. Mój ma prawie 360tkm i śmiga.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
