Stary 21-10-2023, 11:25   #11
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,051
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia opon
Tak
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2023, 11:46   #12
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 187
Troche pracy , kupno czesci czujniki , anteny , wiazka , z przodu moga u kolegi wtyczki na anteny , Mimo wszystko to nie tania funkacja
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 08:50   #13
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 73
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach - dodatkowy montaż
Co do oryginalnych TPMS. Założone używki do zimowych odpaliły bez ingerencji kogokolwiek i wpisały się we właściwe punkty (przód/tył/lewy/prawy).
Wysłane z mojej Nokii przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 11:43   #14
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 177
Ja ostatnio zamówiłem te:
i o dziwo działają, dodam tylko, że mam całą ori instalację do tpms.
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2023, 08:05   #15
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 187
To kolego miales farta , ja z czujnikami kupionymi w chinach mmialem problem musialem programowac , na drugim komplecie mam oryginal po przejachaniu kilku kilometrow same sie zapisaly
Stary 03-02-2024, 00:36   #16
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
U mnie BCM wedle informacji jakie znalazłem na forum niby nie obsługuje czujników (7G9T-14A073-DF) jednak w ramach testu, wsadziłem 1 sztukę NEVOSA 31341171 S180052020K za ~30 pln/szt.
Komunikacja z czujnikiem działa i na zegarach pokazuje ciśnienie.
Co ciekawe dopisał się sam na właściwym kole pomimo tego że nie mam dołożonych anten, faktem jest to że czujnik nadaje inny kod niż ten nadrukowany na obudowie.
Typ Pliku: jpg IMG_20240113_114052.jpg (84.6 KB, 27 wyświetleń)
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2024, 11:50   #17
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,051
Qurche! Nie do wiary! Nie masz anten, okablowania, właściwego BCMi, a system działa. Przypadek?
Zaraz idę do swojego auta i spróbuję - tak w ramach testu - dotknąć palcem miejsca na mydelniczce, gdzie opcjonalnie znajdują się przyciski od regulowanego zawieszenia! Może coś się zadzieje...
Stary 05-02-2024, 09:42   #18
robaczeq
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Trafienie w "dobre koło" to akurat przypadek (czujnik nadał sygnał w trakcie sekwencji dla danego koła), czego jestem całkowicie świadom.
Z tego co zauważyłem większość informacji odnośnie TPMS bazuje na danych od mondeo (co nie zawsze musi mieć przełożenie na smaxa). W tych "tasiemcach" odnośnie TPMS znalazłem też post gdzie ktoś miał fabrycznie zamontowany układ TPMS i BCM 7G9T-14A073-DF.
Sam widziałem przypadek w VAG gdzie sterownik pompy abs (niby ten sam PN, HW i SW) w golfie i leonie przyjmował kodowanie na inną średnicę tarcz a w octavii nie dało się tego ustawić.
Po prostu stwierdziłem, że skoro testy czy TPMS ruszy mogę ogarnąć prawie bez kosztowo to co mi szkodzi spróbować.
Co ciekawe forscanem tpms nie chciał się włączyć, dopiero przestawienie go za pomocą elmconfiga przyniosło efekty, ale po przejechaniu kilkuset km auto nie widziało czujnika.
Stwierdziłem że nie działa i kij z tym i spróbuję odpalić DDS forscanem.
Sterowniki zapisały dane ale rzucały DTC o złej konfiguracji więc wróciłem do ustawienia czujniki z WBL i po odpaleniu auta pokazało się ciśnienie odczytane z czujnika.
Stary 05-02-2024, 09:53   #19
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,051
Pomieszanie z poplątaniem. Coś gdzieś przeczytałeś, ale dalej błądzisz.
Napisał robaczeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym przypadku ma przełożenie 1:1.
Takie porównania nie mają zupełnie sensu, podobnie jak porównywanie modeli aut tego samego producenta z różnych generacji.
Gdybyś poczytał BARDZIEJ, to wiedziałbyś dlaczego pozornie uzyskałeś sukces.
Dla "oszczędnych" powstał nawet kiedyś specjalny Patch, "zakrywający" błędy.
ciśnienie w oponach , opony , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
