#11 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Bump:
Możesz jeszcze coś takiego spróbować [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Wykręcasz górna sondę i aplikujesz przez otwór. Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 20-10-2023 o 05:37 |
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
A Sprawdziłeś od razu jaką temperature silnika i spalin widzi komputer po rozgrzaniu silnika?
#13 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Film z linku mnie nie przekonał. Jak dla mnie brak odczytów np, ciśnienia różnicowego przed zabiegiem i po nim. Jeśli chodzi o temperatury, to nie będę ściemniał. Ja wiele razy poległem na temperaturach czy to cieczy chłodzącej, czy to filtra, nawet latem, że nie wspomnę o chłodniejszych porach roku. Nie robiłem wypalania/regeneracji Forscanem, więc nie wiem jak to w nim przebiega i na jakie parametry jest podgląd podczas tej procedury. Są silniki, gdzie wypalenie filtra na postoju, nawet w lecie jest niewykonalne, choć taka procedura jest dostępna, a podczas jazdy idzie to błyskawicznie. Czasem zbyt wysokie obroty silnika (zbyt niski bieg) podczas jazdy, powodują, że filtr się zbyt schładza i wtedy bardzo przydatny jest podgląd temperatur i stopnia zanieczyszczenie lub ciśnienia różnicowego. Przy wypalaniu wymuszonym podczas jazdy wg mnie silnik musi być mocno obciążony. Spotkałem się także z przypadkiem, gdzie była dostępna procedura wypalania na tylko na postoju i dotknięcie pedałów ją przerywało, więc o próbie wypalania podczas jazdy nie było mowy. Ja na wypalaniu w tym aucie poległem, a ktoś inny, kto próbował wypalił, ale dziurę w tłoku. Próbowałeś użyć wyszukiwarki na forum. Może ktoś opisywał swoje doświadczenia z Forscanem w tej materii? Jest jeszcze jedna sprawa. Czy przypadkiem P246C Filtr cząstek stałych - wymuszenie ograniczenia mocy, nie bruździ z tymi temperaturami.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 16-10-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Więc tak, dzisiaj gdzieś na innym forum znalazłem to jak ktoś kiedyś zmagał się z podobnym problemem. Podłączyłem kompa, tym razem nie zrobiłem tego błędu i odpaliłem testy na temperaturę silnika no i kata.
Po oko 50km jazdy - temp silnika 90 stopni Spalin oko 200 - 250 maks, mocy praktycznie całkowicie brak, do tego stopnia, że pod lekkie nachylenie z 50km/h potrafił zwolnić o oko 5/10km/h. na 2 przy 3500 obrotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale pokonałem to 50km, zjeżdżam na postój wyłączam temperatury, przechodzę do diagnostyki, efekt ten sam co ostatnio - zbyt niska temperatura spalin lub silnika..., lekko mnie to podłamało, ale na tym forum które czytałem, ktoś napisał o podobnym problemie, że winne ograniczenia tej procedury właśnie ograniczenie mocy - silnik nie chce się dynamicznie kręcić, ktoś poradził, żeby wyczyścić za pomocą innej procedury zapisany poziom zanieczyszczenia filtra u mnie było to 303%. No i tak zrobiłem po resecie i wykasowaniu błędów nie pojawił się ponownie check "Awaria silnika nnatychmiastowy serwis" ale auto dalej nie miało mocy, więc zrobiłem kolejną rundkę nieco już katując auto i jadąc pod 4000 obrotów jakiś temperatura spalin ponad 600 stopni czasami dawała, ale Eureka mamy to, po takiej jeździe, wyczyścił się dpf wiem bo jedna wielka czarna plama została potem na moim podjeździe - samochód odzyskał moc. Na ten moment mam już tylko 2 błędy: P244B-C - błąd związany z pomiarem ciśnienia różnicowego w DPF. P0299-P - zbyt niskie ciśnienie w turbo. Nie wiem co dalej z tym dpf'em ? Mam na 30 umówiony serwis, może jakiś czujnik ? Turbo czeka regeneracja co już wiem. Ogólnie auto odzyskało moc, jestem zadowolony, kosztowało mnie to sporo nerwów - Spalanie w mieście z oko 8-9 litrów spadło na 6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
wczoraj błąd pojawił się ponownie "awaria silnika natychmiastowy serwis" i żółty check, ale tym razem bez aż tak dużej utraty mocy, auto dalej jest wstanie osiągać prędkości autostradowe, dzisiaj/jutro podłączę komputer i dam znać co znalazłem.
#16 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
P0299 nie zawsze oznacza końca turbiny, często jest to wina zaworu sterującego turbiną (pierburg, n75). Po zgaszeniu silnika powinieneś słyszeć delikatne piszczenie/brzęczenie albo spojrzeć po jakim czasie sztanga od gruszki odbije.
Zobacz też czy na rurach od dolotu nie ma oleju to by świadczyło o nie szczelności która też może powodować P0299. A co do dpf zawsze możesz jeszcze raz powtórzyć wypalanie, pewnie nie wypaliło wszystkiego. Bump: P0299 nie zawsze oznacza końca turbiny, często jest to wina zaworu sterującego turbiną (pierburg, n75). Po zgaszeniu silnika powinieneś słyszeć delikatne piszczenie/brzęczenie albo spojrzeć po jakim czasie sztanga od gruszki odbije. Zobacz też czy na rurach od dolotu nie ma oleju to by świadczyło o nie szczelności która też może powodować P0299. A co do dpf zawsze możesz jeszcze raz powtórzyć wypalanie, pewnie nie wypaliło wszystkiego. |
#17 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
Co do dpf to jest podobnie jak z turbiną. Albo dalej zapchany, albo czujnik ciśnienia różnicowego niedomaga, a są jeszcze przewody łączące czujnik z filtrem. Są także inne opcje, ale jako, że małych diesli raczej unikam, to niech lepiej wypowie się ktoś, kto lepiej zna ten silnik. W chwili wolnej poczytaj jak koledzy walczyli z Mondeo. Wiem Mondeo to nie Focus, ale może znajdziesz tam coś dla siebie, co będzie pomocne. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#18 |
Postów: 3,002
Z tego, co kolega napisał to posiada Forscana więc może sam zdiagnozować Forscanem ma duży wybór.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 23-10-2023 o 18:14 |
| Tagi |
| brak mocy tdci , dpf , focus |
