Stary 27-10-2023, 14:37   #121
Nedon93
Imię: Ardian
Zarejestrowany: 27-10-2023
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie strasznie się przegrzewa. 1.8 Tdci
Witam, pacjent Focus 1.8 Tdci 2005 rocznik
Auto strasznie się przegrzewa od 2 dni. Po okołu 5 minutach jazdy temperatura wskakuje na 90, odpalają się wentylatory, po nastepnych 2 minutach wskazowka skacze na 120, pozniej spada na 90, pozniej znowu na 120. Staję na poboczu, gaszę silnik i ruszam. Robie 2 kilometry i znowu to samo 90-120-90-120 i znowu staję. Ubyło plynu przez 2 noce, musialem dolać 2x po litrze przez 2 dni. Przy temp 120 z nawiewu daje zimnym. Lekki wyciek zauwazylem gdzieś z pod auta. Olej czysty, nie ucieka, zadnej bialej mazi. Wąż od termostatu ten gruby jest letni, drugi zimny. W poniedzialek oddaje na warsztat. Co to bedzie Panowie? UPG czy Termostat?
Nedon93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2023, 15:18   #122
Nedon93
Imię: Ardian
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: Focus strasznie się przegrzewa. 1.8 Tdci
W test modzie pokazywalo 135 C
Stary 27-10-2023, 16:44   #123
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Wiesz, miałem kiedyś kawasaki zx6r z 96" i było wszystko ok do puki nie jeździłem w paradach 10km/h, wówczas najpierw wywaliło płym ze zbiorniczka wyrównawczego, a dopiero potem włączał się wentylator. Serwis moto stwierdził czujnik temperatury do wymiany, ale drogi i z Japonii trzeba sprowadzać, wziąłem sprawy w swoje ręce i go sam sprawdziłem podgrzewając wodę w garnku i działał prawidłowo ! o co kaman? wymieniłem płyn chłłodzniczy z płukanka układu , po zalaniu świeżego płynu problem znikł. Polecam.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2023, 15:38   #124
Nedon93
Imię: Ardian
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: przegrzewanie się silnika. czy to wina termostatu czy elektryki ?
Wyszlo ze pompa wody uszkodzona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2024, 08:16   #125
Człowiek Mariana
Zarejestrowany: 06-04-2019
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 17
Domyślnie Wentylator chłodnicy / przegrzewanie silnika.
Witam, mam pytanie czy wa waszych focusach wentylator chłodnicy włącza się po osiągnięciu temperatury roboczej, kiedy silnik się przegrzewa, czy w losowych momentach?
Pytam w związku z problemem który był już poruszany na forum. W aucie wymieniłem Rezystor wejściowy wentylatora chłodnicy i zaczął się załączać wentylator kiedy włączam klimatyzację, natomiast nie pracuje kiedy silnik jest gorący. Temperatura według kontrolki to 90'C, a kiedy wchodzę w menu serwisowe 124'C. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Człowiek Mariana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2024, 09:42   #126
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy / przegrzewanie silnika.
127 w menu serwisowym oznacza połowę skali , czyli 90C . Stań w korku , a temperatura wzrośni e i wentylator zadziała .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2024, 14:35   #127
Człowiek Mariana
Silnik: 1,6
Postów: 17
Ok, dzięki za podpowiedź, będę obterwował.
Stary 18-05-2024, 17:22   #128
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 312
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd takie info? Gdyby było tak jak piszesz, to przy podnoszeniu wskazówki od MIN (60 C) do środka skali (90 C) parametr zacząłby się równie szybko się zwiększać, tyle że coś takiego nie zachodzi.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2024, 19:11   #129
technik08
Imię: Włodek
Postów: 822
60C na zegarze to zero w trybie serwisowym , 120C na zegarze to 255 w trybie serwisowym .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 18-05-2024 o 19:13
Stary 18-05-2024, 21:43   #130
papkin44
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 312
Czytałem naprawdę sporo o ENGINE TEMP, ale Twoja wersja to dla mnie totalna nowość i zupełnie do mnie nie przemawia. Jeśli miałeś na myśli parametr TEMP GAUGE – to ten wyświetlany jest w systemie szesnastkowym (razem 4 znaki).
...zresztą po cyfrze ENGINE TEMP masz literkę C (jak Celsius), a po zmianie ustawień na Fahrenheity pewnie będzie F.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
