Stary 27-10-2023, 20:28   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Dziwne odgłosy z silnika, po wymianie…sprzęgła
Nie musisz zrzucać paska ani demontować koła - wystarczy skręcić koła maksymalnie w prawo, położyć się na ziemi i śrubokrętem podważać bieżnię. Chyba, że masz kanał...
Koło zamachowe dwumasowe stuka zupełnie inaczej - coś jakby duża metalowa puszka wypełniona ciężkimi detalami tocząca się po ziemi. I czuć poprzez fotel te uderzenia i wibracje - zupełnie nieregularne - na całym nadwoziu. Początkowo po wciśnięciu sprzęgła hałasy cichną. Na uzębieniu rozrusznika widać opiłki, także potrafią zebrać się na czujniku położenia wału korbowego. Opiłki pochodzą ze startych łbów śrub mocujących koło do wału, o które uderza dwumasa.
Zgredzik
Stary 28-10-2023, 14:53   #22
Oleqq
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 29-08-2022
Model: Ford Transit Euroline
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
Sprawdziłem dziś tak na szybko. Wydaję mi się, że chyba za dużo tego luzu… Które koła są w miarę sprawdzone? Febi, Corteco, Gates?
Ostatnio edytowane przez Oleqq ; 28-10-2023 o 16:15
Oleqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2023, 09:46   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Koło pasowe nie jest tanie, więc jeżeli masz już podejrzenie co do niego bez demontowania, to może wpierw zdejmij je, zobacz, czy rzeczywiście guma w kole rozwulkanizowała się i dopiero wtedy kup nowe.
FEBI to na pewno dobra niemiecka firma. Corteco to jeden z największych dostawców części OEM-owych dla producentów aut, więc raczej pewna zaufania. To samo jeżeli chodzi o Gates. Produkty tych trzech firm na pewno są dobrej jakości.
Zgredzik
Stary 30-10-2023, 19:17   #24
Oleqq
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
Dawno z taką nadzieją, nie rzuciłem się pod auto. Zdjąłem pasek, zdjąłem koło. Jak stukało tak stuka. Wyczerpałem już chyba wszystkie pomysły. Pozostało tylko coś w silniku, ale nie mam zamiaru nawet szukać.
Stary 31-10-2023, 09:19   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Oleqq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ku pokrzepieniu serc: ja też miałem taką sytuację, sprawdziłem wszystko co się dało, nawet odpalałem silnik ze zdjętą pokrywą klawiatury i stetoskopem osłuchiwałem dźwigienki zaworowe - czy to nie któryś samoregulator stuka. Nic to nie dało, mądrzy mechanicy powiedzieli jeździć, jak się hałas powiększy, wtedy przyjechać. No i jeździłem. Hałas się - owszem - powiększył, tyle że nagle i przy prędkości autostradowej. O kilka sekund za długo myślałem co robić... Jak walnęło, to korbowód poleciał w kosmos. Dziura w bloku jak pięść.
Diagnoza wtedy już była prosta - obróciła się panewka korbowodowa. Silnik do wymiany.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-10-2023 o 09:22
Stary 31-10-2023, 09:57   #26
Oleqq
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
Ku pokrzepieniu serc: ja też miałem taką sytuację, sprawdziłem wszystko co się dało, nawet odpalałem silnik ze zdjętą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pokrywą klawiatury i stetoskopem osłuchiwałem dźwigienki zaworowe - czy to nie któryś samoregulator stuka. Nic to nie dało, mądrzy mechanicy powiedzieli jeździć, jak się hałas powiększy, wtedy przyjechać. No i jeździłem. Hałas się - owszem - powiększył, tyle że nagle i przy prędkości autostradowej. O kilka sekund za długo myślałem co robić... Jak walnęło, to korbowód poleciał w kosmos. Dziura w bloku jak pięść.
Zasadniczo nie miałbym z tym problemu, gdyby to się po prostu pojawiło w trakcie jazdy. Zgasiłem, tydzień później odpaliłem i się zaczęłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Biorąc pod uwagę, że remont tego silnika nie jest opłacalny, to chyba nie pozostaje mi nic innego jak czekać aż się rozsypie. Rozrząd nowy, alternator, rozrusznik po regeneracji, pompa, wtryski, pompa wody, rolki, napinacz, sprzęgło, dwumasa. Cisną się pewne słowa na usta, ale są uznawane za obraźliwe i wulgarne, więc ich nie wypowiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nerw tylko człowieka szarpie.
Stary 03-11-2023, 18:01   #27
Oleqq
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
Tak sobie, jeszcze myślę, że to może gdzieś powietrze w układzie i wtryski klepią. Jak podpiąłem bańkę bezpośrednio na pompę to na powrotnym wężyku pojawiły się takie mikro bąbelki powietrza. Czy to normalne? Powrotne były nowe, zamieniłem na stare oryginał. Tak samo. Odpala od strzała, jeździ normalnie. Ostatnia sprawa. Czy jak postoi powiedzmy przez noc, to normalne, że schodzi paliwo z filtra i muszę wlać ok 200ml, żeby było pod korek?
Stary 03-11-2023, 19:20   #28
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wg mnie cały układ zasilania od zbiornika do pompy pracuje na podciśnieniu, więc musi być szczelny, aby nie zasysał powietrza. A jeżeli jest szczelny, to na postoju paliwo nie powinno się cofać do zbiornika.
Niezależnie od tego - skoro tak często zdejmujesz filtr sprawdzając czy jest w nim paliwo, to czy jego uszczelka to wytrzymuje? Spróbuj może oczyścić powierzchnię uchwytu filtra w miejscu przylegania uszczelki (rozpuszczalnikiem nitro).
Zgredzik
Stary 03-11-2023, 19:58   #29
Oleqq
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
Nie odkręcam filtra, tylko ten kapsel na górze. Co nie zmienia faktu, że już odkręcałem kilka razy. Po zalaniu dokręcam go dość mocno. Ale już np. rano ledwo mogę go odkręcić, tak go zasysa, ale paliwa po odkręceniu nie ma. Tylko gdyby pojawiło się powietrze to również błąd związany z za niskim/wysokim ciśnieniem. Wczoraj przejechałem 30km autostradą w okolicy 2500obr. niestety nic to nie zmieniło. Zastanawia mnie, że to stukanie po odpaleniu jest bardzo intensywne, tak jakby właśnie wtryskom brakowało paliwa, tylko nawet jak zaleję filtr jest to samo.
Stary 09-11-2023, 17:05   #30
Oleqq
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
Poszukiwań ciąg dalszy... Dzisiaj postanowiłem zrobić próbę przelewową. Odpiąłem przelewy, zaślepiłem plastikami z testera, odpaliłem silnik i...paliwo pod sporym ciśnieniem wróciło przelewami. Co jak co, ale tak nie powinno być, pytanie gdzie jest problem? Sprawdziłem trójnik (zawór Venturi) na pompie, gdzie wąż od przelewów wchodzi, łączy się króćcem na pompie i wraca na filtr. Czy ten zawór posiada jakiś zaworek zwrotny, tak, że paliwo z wężyka przelewów może tylko spłynąć w dół, ale nie może już wrócić do góry? U mnie w który otwór bym nie dmuchnął, to powietrze idzie pozostałymi dwoma. Co tu poszło nie tak? Jak rozumiem, paliwo w pompie jest "wysyłane" na wtryski, a nadmiar właśnie na zawór Venturi i wraca na filtr. Czy w pompie jest jakiś zawór, który się popsuł i powoduje, że paliwo pod dużym ciśnieniem wraca na przelewy? Czy to może jednak zawór SCV (ciśnienie w układzie na jałowym stabilne 230bar). Ten zawór ma 2 oringi, może któryś strzelił i paliwo idzie tam gdzie nie powinno? Najważniejsze, czy to może powodować "klepanie"? W moim przypadku wtrysk dostaje paliwo zarówno z zasilania jak i powrotu i nie ma jak usunąć nadmiaru powietrza?
Edit. Chyba, że to zawór ograniczający ciśnienie w pompie, który jest wkręcany właśnie blisko zaworu Venturiego?
Ostatnio edytowane przez Oleqq ; 09-11-2023 o 18:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
