Stary 23-11-2022, 18:15   #971
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
To nie jest miejsce w którym prostuje się braki w elementarnej wiedzy u zbukowych specjalistów.
Coraz to lepsze rewelacje kolega tutaj upublicznia, szkoda że niezgodne z prawdą.
Stary 23-11-2022, 21:12   #972
Postów: 18,075
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ciekawe co zrobisz jak skasuje sie bcm lub padnie.
Akurat tu to nie ma dokładnie żadnego problemu... Na serwerach Forda, dla wszystkich aut posiadających CCC, konfiguracja ta jest dostępna jaki 'AsBuilt' tego auta. Więc tylko wtedy jak widać 'gołym okiem', że AsBuilt z serwerów jest ewidentnie 'uboższy' od stanu auta (np. 'gołym okiem' widać tempomat a z serwerów zaczytuje się CCC bez niego), to wtedy jest jakikolwiek sens sięgać do kopii zapasowej CCC w liczniku... A i tak zawsze się to robi 'z należytą ostrożnością i rezerwą'...
Stary 26-07-2023, 14:19   #973
rafe
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-10-2016
Model: Galaxy
Witam wszystkich, chciałem zapytać o taką rzecz:
Posiadam Forda Galaxy z 2009 przed FL. Jak większość użytkowników mam problem z wyświetlaczem (duży FIS), chciałem go wymienić na Convers'a. Stary licznik ma symbol 8M2T..., używany ten który kupiłem też ma na naklejce 8M2T... ale po podłączeniu auta pod ELM'a przy odczytywaniu modułu IPC pokazuje mi symbol AM2T, no i oczywiście świeci się poduszka powietrzna. I w związku z tym pytanie czy naklejka na zegarach jest trefna i prawdziwe numery pokazuje ELM, a sprzedający zrobił mnie w jajo? i czy da się coś z tym zrobić? (wgrać inne oprogramowanie? w tych zegarach NVM ROM to 111Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2023, 14:28   #974
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Pewnie jest w nim soft z miedzylifta lub polifta , dlatego masz błąd poduszki . Mogę ci pomóc.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2023, 14:49   #975
rafe
Imię: Konrad
Model: Galaxy
Ok, odezwę się na priv.
Stary 29-10-2023, 22:41   #976
smoczatko
Zarejestrowany: 06-08-2023
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.0 145 KM Duratec HE Benzyna + LPG
Postów: 42
Witam szanownych forumowiczów , mam licznik z dużym wyświetlaczem po środku , zaczynam mieć problem , raz pokazują się paski , raz jest połowa wyświetlacza na czerwono , nie raz jest wszystko dobrze , i chciał bym zmienić na convers+ , moje pytanie jest takie , czym się różni EU od UK , bo jest dużo UK, jakie bym musiał dokonać zabiegi na tym liczniku , żeby dobrze współpracował z moim samochodem Mondeo Ghia MK4 z 2008 ?
smoczatko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2023, 22:52   #977
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
W liczniku uk prędkościomierz jest wyskalowany w milach, tak że tarcza do wymiany, i trzeba odpowiednio zaprogramować taki licznik w aucie.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2023, 23:07   #978
Antej
Postów: 9,105
Nie.
Żadne "odpowiednio".
Można założyć z marszu i będzie jeździć tak samo jakby to było EU.
Roznica to tarczka z prawej (ma wskazania mile i km) oraz wskazanie drogomierza w milach.
Wiele osób potrafi przerobić wskazanie mil na km (tarczka moze zostać lub do wymiany).
KAŻDY licznik wymaga ustawienia wskazania drogomierza, jeśli chce się mieć"kontynuację" starego wskazania.
Jeśli kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie siedzi w temacie to powinien szukac licznika benzynowego, przedliftowego, ze wskazaniem drogomierza w "km" mniejszym niż obecny.
Wtedy bedzie najmniej pracy przy nim.
Moim zdaniem wydatek 1k żeby był to pewny zakup (C+ tez się psują).
Mozna też naprawić obecny licznik.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 29-10-2023 o 23:11
Stary 30-10-2023, 10:23   #979
smoczatko
Postów: 42
Nie wiem czy w moim aucie licznik był cofany czy nie , bo niedawno kupiłem auto , a na chwilę obecną stan ma ponad 160 tyś z groszami nalotu , także nie wiem czy z niższym stanem licznika znajdę . Dziękuję za informację , a jak bym się zdecydował na zakup Converse+ , to jeszcze muszę coś do niego wgrać żeby wydział wszystkie opcje co są w samochodzie ?
Stary 30-10-2023, 10:38   #980
mrk26
Postów: 1,156
Kolega wyżej twierdzi że nic nie trzeba robić ale jak pojedziesz do kogoś kto się zna to i ustawi licznik zgodnie z twoim przebiegiem i również wrzuci konfiguracje z twojego auta, czasami jak wrzucisz z automatu plug&play to potrafi pokazywać błąd konfiguracji, ale koledze wyżej to pewnie nie przeszkadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
