Stary 29-10-2023, 20:41   #401
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Domyślnie Odp: Hybryda - kto już ma, wrażenia i odbiór
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy zauważyliście u siebie, że po deszczu i po otwarciu drzwi kierowcy/pasażera spływa sporo wody z kanałów odpływowych w drzwiach
Potwierdzam, też to zauważyłem. Aczkolwiek skoro wypływa ta woda to raczej dobrze, po to są te otwory. Drzwi nigdy szczelne nie są przecież.
Ledy u mnie również siedzą Philipsa w rejestracji i równiez jest ok, nic nie świeci po wyłączeniu.
Ja z modów poza dołożeniem oświetlenia kubków i nóg pasażerów z tyłu założyłem sobie samemu jeszcze przednie chlapacze teraz przed zimą.
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2023, 07:58   #402
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Owszem po to są. Bardziej chciałem zwrócić uwagę na to, że spływa dopiero po otwarciu drzwi. Zima tą wodą może tam zamarzać.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2023, 20:48   #403
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Tak, zgoda, to spływanie po otwarciu drzwi też dostrzegam. U mnie pojawił się zeszłej zimy dziwny problem z przymarzniem zamków w drzwiach przednich, moze to ma związek? Auto stoi pod chmurką i parę razy po jego otwarciu w mroźne drzwi, drzwi przednich nie dało się potem zamknąć, np. pasażer musiał je trzymać, by się nie otwierały podczas jazdy bo tj. trzaśniecie drzwiami w celu ich zamknięcia skutkowało ich odskakiwaniem. Dopiero po jakichś 10 minutach od odpalenia auta problem znikał (pewnie po rozgrzaniu)..
Z innej beczki, jak oceniacie jakość powłoki lakierniczej u siebie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-10-2023, 10:58   #404
Damian_wujek
Imię: Damian
Zarejestrowany: 30-03-2023
Model: S-Max
Silnik: 2,5 hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 9
Witam wszystkich,
Od jakiegoś czasu podczas uruchamiania silnika pojawia mi się ostrzegawcza ikona klucza plaskiego i towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kilka razy pika, po czym ostrzeżenie gaśnie.
Ktoś spotkał się z takim zjawiskiem?
Dodam, że pojawia się to po dłuższym postoju. Np 20 godzin.
Damian_wujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2023, 11:26   #405
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Sprawdź przed uruchomieniem samochodu jakie masz napięcie na akumulatorze.
Pozdrawiam. Marcin
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2023, 20:47   #406
Damian_wujek
Imię: Damian
Model: S-Max
Silnik: 2,5 hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 9
12,2 V.
Auto ma pół roku. Używany codziennie. Dziwne byłoby gdyby Aku padł.
Stary 01-11-2023, 20:12   #407
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Napisał Damian_wujek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dziwne, dużo nowych akumulatorów w fordach 2020-2022 padało
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2023, 20:17   #408
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Sprawdź przy rozruchu silnika do ilu V spada napięcie na aku.
Takie dziwne błędy lubią się pokazywać jak brakuje prądu.
Pozdrawiam. Marcin
Pozdrawiam. Marcin
Stary 01-11-2023, 22:13   #409
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Nie w hybrydzie
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 02-11-2023 o 10:15
Stary 02-11-2023, 09:38   #410
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemem jest rozmiar akumulatora rozruchowego.
Jest mniejszy niż miałem w Astrze I 1.6 8V bez wyposażenia, a tutaj el. klapa, światła, itp. dużo tego.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
