Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 04-05-2023, 19:50   #1
saferlife
Imię: Artur
Zarejestrowany: 26-03-2022
Model: ford edge sport
Silnik: 2,7 ecoboost
Postów: 23
Domyślnie 2,7 Sport ecoboost obsługa serwisowa
Witam . Mam pytanie czy ktoś z forum wie kiedy są wymiany serwisowe w Fordzie następujących podzespołów i przy jakim przebiegu? :
Wymiana oleju w skrzyni biegów?
Wymiana oleju w dyfrze?
Wymiana oleju w Haldex?
Wymiana oleju w układzie wspomagania?
Kupiłem auto z przebiegiem 70 000 km i wydaje mi sie że nikt wcześniej niczego nie wymieniał
saferlife jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2023, 17:34   #2
bodzius91
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 31-10-2023
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Domyślnie Odp: 2,7 Sport ecoboost obsługa serwisowa
witam, i jak zdobyłes jakieś informacje? jestem świeżym posiadaczem 2.7 z przebiegiem 155
bodzius91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2023, 18:22   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał saferlife Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dane podano w milach !!!
IOLM Recommendations
  • Change oil and filter: Gas engine; Up to 6.0 quarts of oil
  • Perform multi-point inspection.
  • Rotate the tires, inspect tire wear and measure tread depth.
Recommendations
Interval - Operations
20,000 - Replace cabin air filter, if equipped.
30,000 - Replace engine air filter(s).
40,000 - Replace cabin air filter, if equipped.
60,000 - Replace engine air filter(s). Replace cabin air filter, if equipped.
80,000 - Replace cabin air filter, if equipped.
90,000 - Replace engine air filter(s).
100,000 - Replace spark plugs.(6cyl) Change engine coolant. Replace cabin air filter, if equipped.
120,000 - Replace engine air filter(s). Replace cabin air filter, if equipped.
140,000 - Replace cabin air filter, if equipped.
150,000 - Replace engine air filter(s). Change automatic transmission fluid. Replace accessory drive belt(s) if not replaced within the last 100000 miles (160000 km). Change engine coolant.
160,000 - Replace cabin air filter, if equipped.
180,000 - Replace engine air filter(s). Replace cabin air filter, if equipped.
200,000 - Replace spark plugs.(6cyl)Change engine coolant. Replace cabin air filter, if equipped. Change Yellow Engine Coolant
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
