Stary 30-10-2023, 12:56   #41
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Dobór odpowiedniego modułu GEM/(BSI)/BCM
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 30-10-2023, 16:48   #42
zimny13
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI/1,5TDCI
Rocznik: 2014/2018
Postów: 98
Jestem na wyjeździe, ale w międzyczasie dobrałem się do wtyczki pompki - ewidentnie mokra. Zajrzałem też do wtyczki ze zdjęcia z linku - to samo u mnie. Ciężko uwierzyć, że pompka jest w stanie przepchnąć płyn do spryskiwaczy przewodem elektrycznym na tak dużą odległość, ale to fakt.
Pompka zamówiona, a złącze GEMa solidnie wyczyszczę po powrocie.
Dzięki.
Ostatnio edytowane przez zimny13 ; 30-10-2023 o 17:02
zimny13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2023, 17:22   #43
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Nie przepchnąć.
Wsadź recznik do szklanki z wodą jednym rogiem i tez będzie caly mokry po czasie.
Stary 30-10-2023, 21:09   #44
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Nie tylko złącze. Cały BCM musisz wyjąć i wysuszyć.
To proste wystarczy odpiąć wtyczki i zdjąć go z zapinek.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2023, 19:31   #45
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Wsadź recznik
szmata a miedź ....... jest różnica.
Jeszcze może bym zrozumiał jak by zbiorniczek miał kilka kubików, był na którymś piętrze a bcm w piwnicy.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2023, 10:18   #46
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Komedio dramat w dwóch postach:
Napisał zimny13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też słyszałem taką tezę z tą pompką, ale nie rozumiem jak ma się pompka przy zderzaku do skrzynki z bezpiecznikami w kabinie???
Tu warto by wstawić emotkę skruchy lub podziękować.
Wyobraź sobie teraz jakbyś jeździł po warsztatach/mechanikach i ile niepotrzebnie kasy by poszło na wymianę miliarda części
Stary 03-11-2023, 11:34   #47
zimny13
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Rocznik: 2014/2018
Postów: 98
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najczęściej sam znajduję problem, bo "wymieniaczom" nie ufam. Często tutaj jest odpowiedź - dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2024, 11:43   #48
vowo
Zarejestrowany: 15-07-2008
Model: Passat
Silnik: 1,9TDI
Ja mam moduł F1DT-14A073-BF i klientowi po kolei uciekają żarówki, oba stopy, obie postojówki, i jedna lampa krótkiego. Przede mną sprawdzali czy problem nie leży na lampach i tam jest raczej ok, za dużo tego na przypadek. Pytanie czy te moduły tak się psują ( w ten sposób) i czy można go skopiować na zasadzie że kupie identyczny i przełożę eeprom fizycznie. Pozdrawiam!
vowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2024, 12:34   #49
Bobossss
Zarejestrowany: 29-10-2022
Model: Mondeo mk5, focus mk3.5
Silnik: 2.0 180KM 4x4, 1.5 150 ecoboost
Rocznik: 2016,2016
Postów: 8
Może mi ktoś pomóc sprawdzić co mógłbym dołożyć w moim bcm FIDT-14A073-PF.W najbliższym czasie chce dołożyć podgrzewanie kierownic potem siedzenia. Jeżeli już bym musiał wymienić to chciałbym wiedzieć z jaką końcówką powinien kupić bym się nie zdziwił jeżeli będę chciał coś dokładać przyszłościowo
Bobossss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2024, 19:20   #50
SkyNet
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 26-02-2022
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Mam focusa MK3 2013r z USA 2.0 benzyna automat Nie ST z właściwie wszystkim jak na USA czyli bezkluczykowy dostęp z remote start itp. Potrzebuje informacji jaki BCM z EU lift jestem w stanie założyć zamiast obecnego ? Ewentualnie jaki przedlift ?
SkyNet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
