Stary 22-10-2023, 14:20   #1331
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Sync 3 - podłączenie i działanie Android Auto
Napisał pikolo_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i nie działają żadne adaptery dostępne w necie???, ...
Zadziała KAŻDY działający.
Sens tego rozwiązania według mnie jest znikomy - telefon z AA połączonym po WiFi grzeje się "jak farelka" i zżera baterię ekspresowo. Więc i tak trzeba go podłączać do ładowarki. No chyba, że ktoś ma auto z ładowaniem bezprzewodowym. Wtedy telefon grzeje się podwójnie!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam CarSifi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i praktycznie nie używam.
Bo jak trzeba jechać na Google mapie - to podłączenie telefonu kablem jakoś mi nie przeszkadza. A jak nie trzeba jechać na mapie - to jaka jest "paląca potrzeba" owego ciągłego podłączenia?
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2023, 14:57   #1332
migrom1
Imię: Roman
Zarejestrowany: 07-10-2023
Model: kuga 3
Silnik: Ecoblue 2.0
Witam. Właśnie mam problem z podłączeniem carlikit 5.0 do kugi 3 z 2020 roku. Podłączyłem kablem usb do auta , wyszukałem na smartfonie bluetooth zaakceptowałem urządzenie i wygenerowało mi pin do wpisania na ekranie sync lecz sync wykrył mi carlinkita ale nie pojawia się nic do wpisania pinu i nie można sparować. Próbowałem na innym kablu i telfonie i zawsze jest to samo. System sync mam zaktualizowany do najnowszego i nie mam pojęcia o co chodzi. Proszę o pomoc. Dodam że na ekranie sync pojawia się napis że system synk nic nie wykrył, ale carlinkit jest na liście bluetooth.
migrom1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2023, 07:41   #1333
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 117
Miałem identycznie w S-Max. Musiałem pobrać aplikację producenta z ich strony (nie ma jej w Google Play) i zaktualizować firmware Carlinka. Po tym śmiga.
ps. Jak próbowałem. Zrobić aktualizację przez stronę WWW urządzenia to mówił, że firmware jest już najnowszy.
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2023, 09:20   #1334
migrom1
Imię: Roman
Model: kuga 3
Silnik: Ecoblue 2.0
Mógłbyś dokładniej opisać jak zaktualizowałeś carlinka??
Co gdzie podłączyłeś itd. bo w necie nie bardzo można się tego dowiedzieć.
Stary 01-11-2023, 23:07   #1335
krolikPL
Postów: 117
1. Na telefonie instalujesz AutoKitools ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (musisz włączyć instalowanie aplikacji z niezaufanych źródeł bo aplikacja nie jest z Google Play).
2. Carlinkit podłączasz do portu data w samochodzie (tam gdzie działa Android Auto)
3. Otwierasza aplikację AutoKitools na telefonie i robisz update firmware (tu masz filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
4. Po tej operacji sparuj telefon z Carlinkit po bluetooth.
Stary 02-11-2023, 20:42   #1336
migrom1
Imię: Roman
Model: kuga 3
Silnik: Ecoblue 2.0
Aktualizacja powiodła się do wersji z 14.10.2023r. DZIĘKI za podpowiedź.
Ale pojawił się inny problem, po podłączeniu do samochodu telefon pokazuje pin do sparowania bloouetoth i wpisania na ekranie sync a na ekranie sync wyświetla się też pin do sparowania z telefonem, oba piny są różne i nie ma na żadnym pola do wpisana pinu z drugiego urządzenia. Dosłownie impas. Próbowałem różnych możliwości i zawsze jeden wyklucza drugiego . Co zrobić może miał ktoś podobny przypadek??
Stary 03-11-2023, 06:54   #1337
krolikPL
Postów: 117
Ale ty masz się połączyć bluetooth z Carlinkit a nie z samochodem. Ja jeszcze w ferworze walki o uruchomienie Carlinkita, przywróciłem Sync do ustawień fabrycznych, usunąłem stare parowanie z samochodu z bluetooth telefonu i wyczyściłem pamięć cache i pamięć aplikacji Android Auto w telefonie.
Stary 09-11-2023, 19:04   #1338
Robertnss
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-03-2023
Model: Kuga PHEV
Silnik: 2,5
Rocznik: 2023
Postów: 8
Wybaczcie początkującemu z Android Auto ale czy da się korzystać jednocześnie z AA i pendriva w samochodzie ? W sensie czy przez AA można odtwarzać muzykę z pędraka i ewentualnie jaką apką? czy też pozostaje albo net z AA albo pendriv z sync ? nie bardzo mam możliwość zapychania jeszcze pamięci telefonu a nawigacje dostępne na AA są nieporównywalnie lepsze od tej z sync.
Robertnss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2023, 19:48   #1339
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Z poziomu AA nie ma dostępu do pendriva włożonego do drugiego gniazda USB.
Można w sync jako źródło dźwięku wskazać pliki audio z pendriva i potem przełączyć się na nawigację z AA.
Do szybkiego powrotu do Synca używam przycisku Sound.
Pozdrawiam. Marcin
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2023, 20:53   #1340
Robertnss
Imię: Robert
Model: Kuga PHEV
Silnik: 2,5
Rocznik: 2023
Postów: 8
ok. dzięki.
audio , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
