Stary 24-10-2023, 17:45   #201
adamus65
Zarejestrowany: 30-09-2009
Model: FOCUS1,FOCUS MK4,MONDEO MK5
Silnik: 1,8 TDI
Postów: 29
Domyślnie Odp: Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
WF0NXXGCHNJU59220 a moje cudenko ma?Dopiero kupilem troche puknietego i z przodu wisi jakis trzyzylowy (wszystkie czarne) kabel.Pas przedni troche sfatygowany i moze mial radar.
adamus65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2023, 17:56   #202
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Miał,.
Tak na przyszłość. Najłatwiej jest to sprawdzić na stronie do pobierania konfiguracji:
Jeśli jest sekcja "764-" to jest CCM (radar)
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2023, 18:13   #203
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Radar w ff4 jest podłączony wtyczką z przewodami, a nie 3
Stary 24-10-2023, 19:28   #204
adamus65
Silnik: 1,8 TDI
Postów: 29
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiem o tym,od kabla oderwana jest wtyczka i dokladnie nie wiem od czego jest-jeszcze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] strona ktora podales nie dziala,przynajmniej na chwile obecna,a poza tym jest to witryna dla przedsiebiorcow chyba,a nie zwyklych uzytkownikow.
Ostatnio edytowane przez adamus65 ; 24-10-2023 o 19:45
Stary 24-10-2023, 21:18   #205
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 603
Napisał adamus65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eee. nic podobnego. tylko sorry w linku były śmieci:
wybierasz kraj, VIN, "nie jesteś robot" i masz.
Stary 02-11-2023, 17:22   #206
WizardPolska
Zarejestrowany: 17-02-2023
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.0
Postów: 12
Cześć, chce się zabrać w końcu za dołożenie tempomatu. Czy ktos ma instrukcje jak wymienić same przyciski? Trzeba demontować cała kierownice?
WizardPolska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2023, 19:02   #207
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Kierownicy nie, ale poduszkę trzeba. Jak zdejmiesz poduszkę to zmiana kierownicy to najmniejszy problem.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2023, 19:31   #208
WizardPolska
Silnik: 1.0
Postów: 12
Masz gdzieś jakaś instrukcje jak się za to zabrać?
Stary 03-11-2023, 06:21   #209
awierone
Imię: KAMIL
Zarejestrowany: 04-11-2021
Silnik: 1.5 Ecoblue120
Postów: 19
Po wyjęciu poduszki ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) musisz wyciągnąć ten cały plastikowy element z przyciskami. Przyciski przykręcone są do niego od spodu. Polecam podważając dookoła ciągnąć z wyczuciem ale zdecydowanie. Jak zdejmiesz poduszkę to zerknij do kierownicy od środka i zobaczysz na jakiej zasadzie trzymają tam zaczepy.
awierone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2023, 09:36   #210
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 603
Nie ściągałem obudowy kolumny, nie było problemu z dostaniem się do otworów od zaczepów poduszki. Gość przesadził na tym filmie.
Jedna uwaga, ostrożnie z kabelkami od poduszki, tam jest taka wajcha do odblokowania, nie szarpać na siłę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
